Схема автомобильного усилителя CALCELL POP-80.4
Принципиальная схема CALCELL POP-80.4
Далее приведены принципиальные схемы основных узлов усилителя. При клике по картинке схема открывается в новом окне в оригинальном разрешении.
Схема преобразователя (инвертора) усилителя.
Питание всех усилителей осуществляется от инвертора на базе микросхемы TL494CN. Инвертор преобразует постоянное напряжение +12 вольт от аккумуляторной батареи авто в двухполярное ±28 вольт, необходимое для работы усилителей. Подробно об устройстве инвертора (преобразователя) читайте здесь.
Схема преобразователя (инвертора) усилителя Calcell Pop-80.4
Входные фильтры усилителей.
Данный аппарат состоит из 4-ёх идентичных по схемотехнике усилителей. На входе каждого усилителя имеется входной фильтр на операционных усилителях типа BA4558 (на схеме U101, U102, U103, U301, U302, U303).
Схема входных фильтров усилителя Calcell Pop-80.4
Схема предусилителей и УМЗЧ. Канал А и В.
В качестве выходных усилительных транзисторов в составе УМЗЧ используются биполярные транзисторы, а точнее комплементарная пара 2SC4467/2SA1694 (на схеме Q111, Q211/Q112, Q212).
Внимание! В схеме присутствуют ошибки. Базы транзисторов Q112, Q212, Q312, Q412 соединены с эмиттерами транзисторов Q110, Q210, Q310, Q410, а не с коллекторами!
Схема предусилителей и УМЗЧ. Канал С и D.
Схема предусилителей и УМЗЧ. Канал C и D
Пояснения к схеме.
Напомню, что для питания усилителя используется двухполярное напряжение ±25...27V.
  • «+VCC» – плюс питания выходных каскадов усилителя (УМЗЧ) (нестабилизированный) относительно общего провода;
  • «-VCC» – минус питания выходных каскадов усилителя (УМЗЧ) (нестабилизированный) относительно общего провода;
  • «+15V» – плюс питания операционных усилителей BA4558 (относительно общего провода);
  • «-15V» – минус питания операционных усилителей BA4558 (относительно общего провода);
  • «PRO» – цепь обратной связи. Служит для обнаружения неисправности выходных каскадов усилителя и блокировки усилителя – перевод блока питания в режим защиты («PRT», он же Protect);
  • «OUTA», «OUTB», «OUTC», «OUTD» – выходы усилителей A, B, C, D. Те, что подключаются к динамикам. Не помешает иметь ввиду: как правильно соединять динамики и фазировка при подключении динамиков.
  • «С» и «E» – цепь защиты от "щелчка" (так называемого, pop-noise) в динамиках при включении усилителя в рабочий режим;
  • Указателями A, B, C, D показаны входы и выходы, цепи прохождения звукового сигнала.
Если вы новичок в электронике, но есть начальные знания и желание резобраться в теме ремонта, рекомендую следующие материалы по данной теме:
