Радиодетали и электронные компоненты | «Деталька»
С чего начинается практическая электроника? Конечно с радиодеталей! Их разнообразие просто поражает. Здесь вы найдёте статьи о всевозможных радиодеталях, познакомитесь с их устройством, назначением, параметрами и свойствами. Узнаете, где и в каких устройствах применяются те или иные электронные компоненты. Раздел “Деталька” поможет вам в этом!
Как купить радиодетали через интернет?
Как купить радиодетали через интернет? Этим вопросом задаются многие радиолюбители. В статье рассказывается о том, как можно заказать радиодетали в интернет-магазине радиодеталей с доставкой по почте.
Как покупать радиодетали на AliExpress.com?
В данной статье я расскажу о том, как покупать радиодетали и электронные модули в одном из крупнейших интернет-магазинов AliExpress.com за весьма небольшие деньги:)
Параметры резисторов
Резистор. Параметры резисторов.
Основные параметры резисторов. Эти параметры должен знать каждый начинающий радиолюбитель!
Резисторная сборка
Резисторная сборка.
Резисторная сборка (она же Resistor Array или Resistor Networks) активно применяется в цифровой электронике. Здесь вы узнаете, как устроена резисторная сборка, а также познакомитесь с её маркировкой и применением.
SMD резисторы
SMD резисторы (Surface Mount Chip Resistors).
Так ли много мы знаем об SMD-резисторах? Спешите узнать: устройство, конструкция и технология производства чип-резисторов разных типов.
MELF резисторы
MELF резисторы.
Кроме широко распространённых плоских SMD-резисторов в электронике применяются MELF-резисторы в корпусе цилиндрической формы. Каковы их достоинства и недостатки? Где они применяются и как определить их мощность?
Размеры SMD резисторов
Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров.
Размеры корпусов SMD-резисторов стандартизированы, и многим они, наверняка, известны. Но так ли всё просто? Здесь вы узнаете о двух системах кодирования размеров SMD-компонентов, научитесь определять реальный размер чип-резистора по его типоразмеру и наоборот. Познакомитесь с самыми маленькими представителями SMD-резисторов, которые сейчас существуют. Кроме этого представлена таблица типоразмеров SMD-резисторов и их сборок.
Мощность SMD резистора. Как узнать?
При конструировании и ремонте электроники довольно часто возникает вопрос, а как же узнать мощность SMD-резистора?
Здесь приводится методика определения мощности чип-резистора исходя из его размеров, приводится таблица соответствия типоразмера и мощности чип резистора. Кроме этого, вы научитесь определять мощность резисторов в составе чип-сборок, а также познакомитесь с высокомощными SMD-резисторами.
Приведённая информация является сжатой и компактной "выжимкой", полученной в результате изучения десятков даташитов, рекламных буклетов производителей и технических описаний на современные изделия для поверхностного монтажа.
ТКС резистора (TCR resistor)
ТКС резистора (TCR resistor).
Здесь вы узнаете, что такое температурный коэффициент сопротивления резистора (ТКС), а также каким ТКС обладают разные типы постоянных резисторов. Приводится формула расчёта ТКС, а также пояснения насчёт зарубежных обозначений вроде T.C.R и ppm/°C.
Переменные и подстроечные резисторы
Какие бывают переменные резисторы?
Кроме постоянных резисторов в электронике активно применяются переменные и подстроечные резисторы. О том, как устроены переменные и подстроечные резисторы, об их разновидностях и пойдёт речь в предлагаемой статье. Материал подкреплён большим количеством фотографий разнообразных резисторов, что непременно понравится начинающим радиолюбителям, которые смогут легче ориентироваться во всём многообразии этих элементов.
Параметры переменных резисторов
Параметры переменных резисторов.
Как и у любой радиодетали, у переменных и подстроечных резисторов есть основные параметры. Оказывается их не так уж и мало, а начинающим радиолюбителям не помешает ознакомиться с такими интересными параметрами переменных резисторов, как ТКС, функциональная характеристика, износоустойчивость и др.
Фоторезистор
Фоторезистор.
Так ли прост фоторезистор? Загляните на страничку и проверьте свои знания!
Охлаждаемые фоторезисторы
Охлаждаемые фоторезисторы.
Чем отличаются охлаждаемые фоторезисторы от обычных? Какая у них конструкция и в чём их особенность?
Терморезисторы
Терморезисторы.
Здесь вы узнаете о терморезисторах – электронных компонентах для измерения и контроля температуры. NTC-термисторы и позисторы. Применение термисторов в качестве устройств защиты.
Параметры термисторов
Параметры термисторов. Основные параметры NTC и PTC термисторов.
Здесь вы узнаете об основных параметрах и характеристиках термисторов (NTC и PTC).
Типы конденсаторов
Конденсатор. Типы конденсаторов.
Знакомьтесь, конденсатор! Один из самых распространённых радиоэлементов. Типы конденсаторов.
Полупроводниковый диод
Полупроводниковый диод. Принцип его работы, параметры и разновидности.
Полупроводниковый диод – один из самых востребованных и распространённых компонентов в электронике. Какими параметрами обладает диод? Где он применяется? Каковы его разновидности? Об этом и пойдёт речь в этой статье.
Катушка индуктивности
Катушка индуктивности.
Что такое катушка индуктивности и зачем она используется в электронике? Здесь вы узнаете не только о том, какими параметрами обладает катушка индуктивности, но и узнаете, как обозначаются разные катушки индуктивности на схеме. Статья содержит множество фотографий и изображений.
Диод Шоттки
Диод Шоттки. Особенности и обозначение на схеме.
В современной импульсной технике активно применяется диод Шоттки. Чем он отличается от обычных выпрямительных диодов? Как он обозначается на схемах? Каковы его положительные и отрицательные свойства? Обо всём этом вы узнаете в статье про диод Шоттки.
Стабилитрон
Стабилитрон.
Стабилитрон – один из самых важных элементов в современной электронике. Не секрет, что полупроводниковая электроника очень требовательна к качеству электропитания, а если быть точнее, к стабильности питающего напряжения. Тут на помощь приходит полупроводниковый диод – стабилитрон, который активно применяется для стабилизации напряжения в узлах электронной аппаратуры.
Варикап
Варикап
Что такое варикап и где он применяется? Из этой статьи вы узнаете об удивительном диоде, который используется в качестве переменного конденсатора.
Устройство динамика
Устройство динамика.
Как устроен динамик? Здесь вы узнаете об устройстве динамической головки прямого излучения, а также о том, как обозначается динамик на принципиальных схемах, а также познакомитесь с основными параметрами динамиков.
Как соединять динамики?
Если вы занимаетесь электроникой, то наверняка сталкивались с задачей соединения нескольких динамиков или акустических колонок. Это может потребоваться, например, при самостоятельной сборке акустической колонки, подключении нескольких колонок к одноканальному усилителю и так далее. Рассмотрено 5 наглядных примеров. Много фото.
Правильная фазировка при соединении динамиков
Правильная фазировка при соединении динамиков.
Здесь вы узнаете, как подключать динамики, чтобы они работали согласованно (синфазно).
Транзистор
Транзистор.
Транзистор является основой современной электроники. Его изобретение произвело революцию в радиотехнике и послужило основой для миниатюризации электроники – создания микросхем. Как обозначается транзистор на принципиальной схеме? Как необходимо впаивать транзистор в печатную плату? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.
Составной транзистор
Составной транзистор.
Составной транзистор или по-другому транзистор Дарлингтона является одной из модификаций биполярного транзистора. О том, где применяются составные транзисторы, об их особенностях и отличительных свойствах вы узнаете из этой статьи.
MOSFET транзисторы
MOSFET-транзисторы. Устройство, принцип работы и разновидности.
Здесь вы узнаете о такой разновидности полевого транзистора, как MOSFET транзистор. Устройство и особенности MOS-транзисторов.
Параметры MOSFET транзисторов
Параметры MOSFET транзисторов.
При подборе аналогов полевых МДП-транзисторов приходиться обращаться к технической документации с параметрами и характеристиками конкретного транзистора. Из данной статьи вы узнаете об основных параметрах мощных MOSFET транзисторов.
Обозначение полевого транзистора
Обозначение полевого транзистора.
В настоящее время в электронике всё активнее применяются полевые транзисторы. На принципиальных схемах полевой транзистор обозначается по-разному. В статье рассказывается об условном графическом обозначении полевых транзисторов на принципиальных схемах.
IGBT транзистор
IGBT транзистор.
Что такое IGBT-транзистор? Где применяется и как он устроен? Из данной статьи вы узнаете о преимуществах биполярных транзисторов с изолированным затвором, а также о том, как обозначается данный тип транзисторов на принципиальных схемах.
Динистор
Динистор. Принцип работы и свойства.
Среди огромного количества полупроводниковых приборов существует динистор. Узнать о том, чем динистор отличается от полупроводникового диода, вы сможете, прочитав эту статью.
Симистор
Симистор. Принцип работы, параметры и обозначение на схеме.
Что такое симистор? Как и где применяется симистор в электронике? Устройство, параметры и обозначение симистора на принципиальных схемах.
Варистор
Варистор.
Что такое варистор и каковы его основные параметры? Здесь вы узнаете, как варистор обозначается на схеме, а также о том, где применяется варистор.
Супрессор
Супрессор.
Что такое супрессор? Защитные диоды или супрессоры всё активней применяются в радиоэлектронной аппаратуре для её защиты от высоковольтных импульсных помех. О назначении, параметрах и способах применения защитных диодов вы узнаете из этой статьи.
Самовосстанавливающийся предохранитель
Самовосстанавливающийся предохранитель.
Самовосстанавливающиеся предохранители всё чаще применяются в электронной аппаратуре. Их можно обнаружить в приборах охранной автоматики, компьютерах, портативных устройствах… На зарубежный манер самовосстанавливающиеся предохранители называются PTC Resettable Fuses. Каковы свойства и параметры «бессмертного» предохранителя? Об этом вы узнаете из предложенной статьи.
Электромагнитное реле
Электромагнитное реле.
Электромагнитное реле. Устройство, принцип работы и основные параметры электромагнитного реле.
Твёрдотельное реле
Твёрдотельное реле.
В настоящее время в электронике всё активней стали применяться твёрдотельные реле. В чём преимущество твёрдотельных реле перед электромагнитными и герконовыми реле? Устройство, особенности и типы твёрдотельных реле.
Кварцевый резонатор
Кварцевый резонатор.
В литературе посвящённой электронике кварцевый резонатор незаслуженно лишён внимания, хотя данный электромеханический компонент чрезвычайно сильно повлиял на активное развитие техники радиосвязи, навигации и вычислительных систем.
Маркировка конденсаторов
Маркировка конденсаторов буквенно-числовым и числовым кодом.
Как расшифровать маркировку конденсатора? Правила маркировки конденсаторов постоянной ёмкости буквенно-числовым и числовым кодом.
Разновидности электролитических конденсаторов
Разновидности конденсаторов по типу диэлектрика. Электролитические конденсаторы.
Кроме всем известных алюминиевых электролитических конденсаторов в электронике используется большое количество всевозможных электролитических конденсаторов с разным типом диэлектрика. Среди них например танталовые smd конденсаторы, неполярные электролитические и танталовые выводные. Данная статья поможет начинающим радиолюбителям распознать различные электролитические конденсаторы среди всевозможных радиоэлементов.
Устройство танталового конденсатора
Устройство танталового конденсатора.
Кроме алюминиевых электролитических конденсаторов в электронике активно используются конденсаторы с танталовым диэлектриком. Здесь вы познакомитесь с устройством танталового конденсатора, его отличительными особенностями и свойствами.
Свойства электролитических конденсаторов
Свойства электролитических конденсаторов.
Наряду с другими конденсаторами, электролитические конденсаторы обладают некоторыми специфическими свойствами, которые необходимо учитывать при их применении в самодельных электронных устройствах, а также при проведении ремонта электроники.
Конденсаторы Low ESR и Low Impedance. В чём разница?
В настоящее время в продаже имеется огромный ассортимент электролитических конденсаторов, в том числе и низкоимпедансных или же с низким ЭПС. В чём отличие обычных конденсаторов от конденсаторов Low ESR и Low Impedance?
Химические источники тока
Химические источники тока.
Химические источники тока активно используются в электронике. По-другому химический источник тока называют батарейкой или аккумулятором. В чём разница между батарейкой и аккумулятором? Как обозначаются химические источники тока на принципиальной схеме? На эти и другие вопросы вы получите ответы, прочтя статью про химические источники тока.
Литиевые аккумуляторы
Литиевые аккумуляторы.
Здесь вы узнаете о том, какие типы литиевых аккумуляторов нашли широкое применение. Рассказано об устройстве и особенностях аккумуляторов на основе лития, которые должен знать каждый пользователь данного класса вторичных источников тока.
Схема контроллера литий-ионного аккумулятора
Схема контроллера литий-ионного аккумулятора.
Приведена типовая схема контроллера литий-ионных и полимерных аккумуляторов на 3,7V. Подробно объясняется алгоритм работы защитного контроллера.
Как восстановить литий-ионный аккумулятор?
Простая методика восстановления переразряженных литиевых аккумуляторов с помощью универсального зарядного устройства.
Ионистор
Ионистор.
В последнее время в продаже появились ионисторы. Как устроен ионистор? Каковы его свойства и электрические характеристики? Подробнее об этом читайте здесь.
Виды трансформаторов
Трансформатор. Виды трансформаторов.
Трансформатор. Назначение трансформаторов в электронике. Виды трансформаторов.
Электронный трансформатор
Электронный трансформатор.
Электромагнитные трансформаторы стали всё чаще заменяться электронными трансформаторами. В данной статье рассматривается устройство рядового электронного трансформатора для галогенных ламп. Представлена схема реального устройства.
Диодный мост
Диодный мост. Назначение, обозначение на схеме и внешний вид.
Что такое диодный мост и зачем он нужен? Как он изображается на схеме? Как можно применить диодную сборку? Об этом вы узнаете из этой статьи.
Геркон
Геркон. Устройство и принцип работы.
Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен довольно оригинальный электронный компонент - геркон.
Термовыключатели серии KSD
Температурные датчики и реле KSD.
Термоуправляемые выключатели получили широкое применение в бытовой электронике. Их можно встретить практически в любом бытовом приборе, служащим для нагрева чего-либо. Также они встречаются и в довольно сложных приборах вроде СВЧ-печей. Знание о температурных датчиках и реле (в данном случае серии KSD) помогут в ремонте бытовых электронагревательных приборов и при конструировании самодельных электронных устройств.
Цоколёвка светодиода
Конструкция и особенности включения светодиода
Условное обозначение на принципиальных схемах полупроводникового светодиода. Цоколёвка и особенности включения светодиода (для начинающих радиолюбителей).
Светодиодные семисегментные индикаторы
Здесь вы познакомитесь с таким прибором, как семисегментный индикатор на светодиодах. Конструкция и особенности.
ИК-приёмник
ИК-приёмник.
Устройство и особенности приёмников инфракрасного излучения (ИК-модулей) для систем с дистанционным управлением.
Электронно-оптический преобразователь
Электронно-оптический преобразователь (ЭОП).
На конкретном примере рассказывается об устройстве электронно-оптического преобразователя 1 поколения.
Герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы
Конструкция, характеристики и области применения герметичных аккумуляторов.
Способы соединения элементов питания
Способы соединения элементов питания.
Всевозможные виды соединения элементов питания.
Технология поверхностного монтажа
SMD монтаж. Технология поверхностного монтажа.
Обзор наиболее распространённого вида монтажа бытовой и промышленной электроники.
Поиск информации о радиодеталях
Ищем данные о полупроводниковых компонентах
Как быстро найти полное описание импортного полупроводникового прибора (диода, транзистора, микросхемы) в сети Интернет? В статье рассказывается о сайте, на котором можно найти данные практически по любому импортному элементу.
Как я сдавал радиодетали
Исповедь радиовандала. Как я сдавал радиодетали на лом.
В этой объёмной статье я расскажу о том, какие радиодетали содержать драгметаллы, а также поведаю о том, почему их скупают за неплохие деньги. Осторожно! Много фоток.
