Пайка и монтаж
Пайка и монтаж
Вопросы пайки и монтажа одни из самых важных для начинающего любителя электроники. На данной странице найдётся информация о том, как правильно паять, как выбрать паяльник или паяльную станцию, как изготовить печатную плату или подобрать монтажный инструмент.
Для перехода на интересующую статью кликните ссылку или миниатюрную картинку, размещённую рядом с кратким описанием материала.
Как научиться паять?
Как научиться паять? Этим вопросом задаются все начинающие любители электроники. С чего начать освоение навыков пайки? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.
Научись паять! Минимальный наборчик для пайки.
Минимальные инструменты и материалы для пайки.
Как залудить паяльник? Уход за паяльником.
Подготавливаем медное жало паяльника к работе. Советы по уходу за паяльным инструментом.
Припои.
Эта статья дополняет громадное количество информации о припоях, выложенной в Интернете. Но, несмотря на это, она должна быть на сайте, посвящённом радиоэлектронике. Если Вы думаете, что паять схемы можно только припоем ПОС61, то Вы заблуждаетесь! Прочитайте эту статью и убедитесь в этом!
Бессвинцовые припои.
Бессвинцовые припои всё активнее внедряются в технологический цикл производства радиоэлектроники. Так ли хороши припои без свинца? Обзор бессвинцовых припоев, применяемых для пайки.
Как правильно паять?
Несколько советов и рекомендаций по правильной пайке.
Китайский паяльник.
Подробный обзор китайского паяльника A-BF GS90D с термостабилизацией. Детальное описание электронной начинки, особенностей, типовых неисправностей и способов их устранения.
Доработка паяльника A-BF GS90D. Встраиваем LED-подсветку.
В данной заметке рассказывается, как встроить в паяльник A-BF GS90D светодиодную подсветку ЖК-дисплея.
Паяльная станция.
На смену электрическим паяльникам ЭПСН приходят паяльные станции. Пора и нам познакомиться с устройством современной паяльной станции. Устройство и схема паяльной станции Lukey 936D.
Как выбрать паяльную станцию?
Здесь вы узнаете, на что следует обращать внимание при выборе паяльной станции.
Доработка паяльной станции.
Что делать, если паяльник не греет? Доработка паяльной станции.
Жало для паяльной станции.
После покупки паяльной станции возникает необходимость в сменных жалах. О них и пойдёт речь в этой статье.
Медные жала 900M.
Обзор сменных медных жал типа 900М. Качественные и дешёвые жала для паяльных станций, паяльников (Lukey, A-BF, CXG и др.).
Монтажный инструмент начинающего радиолюбителя.
Обычно, начинающим радиолюбителям хочется побыстрее собрать какую-нибудь электронную самоделку. Успех в этом деле зависит, в том числе и от используемого инструмента. Какой необходимый инструмент должен быть в мастерской любого радиолюбителя-новичка?
Как выпаять микросхему? Инструменты и расходники для удаления припоя.
Здесь вы узнайте, какие приспособления и инструменты помогут облегчить процесс демонтажа многовыводных микросхем и электронных компонентов с печатных плат.
Термовоздушная паяльная станция.
Монтаж радиоэлементов на поверхность (SMT) становиться всё популярнее в производстве электроники. Данный вид монтажа требует применения бесконтактных методов пайки и специализированного оборудования. Наибольшее распространение среди любителей электроники и ремонтников радиоаппаратуры получили термовоздушные паяльные станции. О них и пойдёт речь в данной статье.
Беспаечная макетная плата
Для предварительной проверки работоспособности схем радиолюбители макетируют схемы на макетной плате. В последнее время в продаже появились доступные по цене беспаечные макетные платы, которые позволяют монтировать схему на макетке без пайки. Подробнее о беспаечных макетных платах читайте в этой статье.
Изготовление печатной платы "карандашным" методом.
Как в домашних условиях быстро и качественно изготовить печатную плату? Самостоятельно изготовить печатную плату для электронного устройства можно так называемым “карандашным” методом. Об этом читайте в данной статье.
Делаем печатную плату маркером.
Узнайте о том, как можно применить маркер для печатных плат Edding 792.
Как сделать печатную плату с помощью цапонлака?
Что делать, если нет возможности купить маркер для печатных плат? Здесь описан альтернативный метод изготовления печатной платы в домашних условиях.
