Ремонт ручного миксера
В данной заметке речь пойдёт о несложном ремонте бытового электрического миксера, а также типовых неисправностях данных электроприборов.
Модель миксера: ERISSON Hand Mixer HM-250.
Заявленная неисправность: Не включается ни в одном из режимов работы.
Внешний вид миксера ERISSON HM-250.
Внешний вид миксера Erisson HM-250
Миксер укомплектован четырьмя функциональными кнопками и одним многопозиционным переключателем скорости на шесть положений (OFF - 1 - 2 - 3 - 4 - 5).
Ручной миксер Erisson HM-250. Вид сверху
На шильдике указаны основные сведения об устройстве:
  • Входное напряжение: ~220V (50Hz);
  • Потребляемая мощность: 250 Ватт.
Стоит отметить, что даже у столь примитивных устройств может быть множество причин неработоспособности.
Тяжёлые поломки, которые сопровождаются стойким запахом гари и жжёного лака сразу отбросим, скорее это уже непригодный для ремонта случай.
Если аппарат не включается, то перво-наперво необходимо разобрать его и провести внешний осмотр. Естественно, делать это нужно строго при отключенном от электросети приборе.
Располовинить миксер довольно легко. Необходимо выкрутить три больших шурупа, которые скрепляют две половинки корпуса воедино.
Вскрытый корпус миксера Erisson HM-250
Перед нами вскроется начинка миксера. Она довольно примитивна. Основная деталь, это – электродвигатель. Электродвигатель – это, в том числе и механическое устройство, элементы которого изнашиваются при эксплуатации.
Первым делом не помешает проверить щёточно-коллекторный блок электродвигателя.
Графитовые щётки в нём могут плохо примыкать к ламелям коллектора, иметь ненадёжный контакт с пружинящими контактами.
Графитовые щётки и их местоположение в щёточно-коллекторном блоке
Необходимо обратить внимание насколько плотно прилегают щётки к ламелям коллектора, не имеют ли они сколов и трещин на своей поверхности, свободно ли они перемещаются в пазу для их установки. Плохой контакт может стать причиной полной неработоспособности электроприбора.
При необходимости графитовые щётки можно вынуть из посадочных мест и провести внешний осмотр поверхности ламелей коллектора.
Щёточно-коллекторный блок электродвигателя миксера
Если ламели коллектора имеют следы сильного износа, почернения в месте контакта со щётками или явные признаки искрения, то, возможно, что в обмотке статора или якоря имеются короткозамкнутые витки.
Ротор электродвигателя миксера
В таком случае обороты двигателя падают, а обмотки очень быстро перегреваются. При работе электродвигателя в месте контакта щёток с коллектором может наблюдаться сильное искрение.
Стоит обратить внимание на внешний вид обмоток якоря. Есть ли потемнения участков, каково состояние изоляции проводников, нет ли повреждений.
Другая часть электронной начинки миксера, это блок переключателей, которым задаётся скорость вращения насадок.
Блок переключателей ручного миксера
Он состоит из переключателя скорости, который выполнен на многопозиционном ступенчатом переключателе на шесть положений. Именно им задаётся скорость по шкале от 1 до 5, а также имеется положение «OFF», – выключено.
Переключатель не имеет корпуса, поэтому ничто не осложняет доступ к его контактам.
Ступенчатый переключатель на шесть положений
При проверке данного переключателя следует обратить внимание на чистоту поверхности его контактов, почистить их при необходимости. Сделать это можно кусочком ткани, смоченном в изопропиловом спирте. Если имеется нагар или коррозия на поверхности контактов, то можно слегка отшлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой или лезвием перочинного ножа.
Роль турбокнопки («TURBO») выполняет переключательная кнопка без фиксации. С помощью этой волшебной кнопки миксер переводится в бодрый режим. Пока жмём, обороты возрастают. По инструкции данную кнопку рекомендуют нажимать не дольше, чем на 1...2 минуты.
Переключательная кнопка режима Turbo
Также имеется клавишный переключатель на два положения. Им выбирается общий скоростной режим работы миксера: высокий («HIGH») или низкий («LOW»).
Клавишный переключатель общего режима скорости в корпусе миксера
Переключение скорости осуществляется за счёт полупроводникового диода 1N5408. Он напаян на выводы рокерного переключателя.
В режиме пониженной скорости «LOW» переменное напряжение электросети 220V коммутируется через выпрямительный диод 1N5408, и он просто "срезает" одну полуволну переменного напряжения. За счёт этого на электромотор подаются только положительные импульсы переменного тока и его обороты снижаются.
Если миксер не работает в режиме «LOW», то, возможно, выпрямительный диод 1N5408 сгорел. Если же при переключении с режима высокой скорости «HIGH» в режим пониженной скорости «LOW» обороты двигателя не уменьшаются, то скорее всего диод 1N5408 пробит.
Проверить диод можно с помощью мультиметра или универсального тестера.
При поиске неисправности следует проверить все выключатели, кнопки и переключатели на предмет их корректного переключения и низкого сопротивления замкнутой группы контактов. Делать это лучше мультиметром в режиме "прозвонки".
Убедившись в том, что элементы блока переключателей исправны, можно приступить к проверке целостности обмоток статора.
Здесь, также, как и с обмотками якоря нужно провести внешний осмотр на предмет наличия локальных потемнений на поверхности изоляционного скотча. Проверить, нет ли механического обрыва проводников обмотки, которые подпаяны к соединительным клеммам.
Сердечник статора с обмоткой
При наличии мультиметра и соответствующих навыков можно замерить сопротивление обмоток статора и убедиться в их целостности.
Так как одна из обмоток статора имеет несколько секций, то по незнанию можно запутаться во всём этом. Разобраться поможет принципиальная схема миксера.
Сопротивление обмоток статора составляет несколько десятков Ом. Если обмотка не "прозванивается" мультиметром и имеется обрыв, то не стоит делать скоротечных выводов о её неисправности.
Ещё одна деталь, неисправность которой приводит к полной неработоспособности миксера, скрывается вдали от глаз. Под несколькими слоями изоляционного скотча, ближе к обмоткам статора установлен термопредохранитель.
Термопредохранитель под слоем изоляции обмотки статора
Иначе эту деталь называют предохранитель термический, тепловой предохранитель, термопредохранитель для отключения, thermofuse.
На вид это небольшая деталь в прямоугольном корпусе белого или чёрного цвета. Имеет два вывода.
Неисправный термопредохранитель на обмотке статора
В данном миксере предположительно установлен термопредохранитель AUPO A7-3A-F 2A 250V~ с температурой срабатывания 138°С.
Поскольку корпус термопредохранителя был замазан клеем, то маркировку удалось считать лишь частично. Конкретную модель, а, следовательно, основные характеристики элемента определил методом исключения и сопоставления с доступной технической информацией, найденной в интернете.
Назначение термопредохранителя, – предотвратить чрезмерный нагрев и возгорание элементов электродвигателя при его неисправности. Цель на первый взгляд очень даже благородная. Но, спустя какое-то время этот термопредохранитель может сам прийти в негодность и разорвать цепь.
Таким образом, образуется обрыв в обмотке статора и электродвигатель миксера полностью обесточивается. Если не знать, где находиться этот злосчастный термопредохранитель, то можно решить, что обмотка статора в обрыве или сгорела. А это уже делает ремонт бытового миксера нецелесообразным.
На самом деле, во многих случаях миксер полностью работоспособен. Надо лишь заменить новым или просто удалить неисправный термопредохранитель из цепи, замкнув его выводы или соединить провода, подпаянные к нему.
Если до термопредохранителя трудно добраться, то можно разобрать электродвигатель. Его части стягиваются двумя сквозными болтами. Выкручиваем их. Далее вынимаем ротор, предварительно вынув графитовые щётки.
Разобранный электродвигатель миксера
Термопредохранитель желательно заменить таким же или аналогичным. Необходимо лишь знать рабочее напряжение (~250V), ток (2A) и температуру срабатывания (138°С) оригинального изделия. Обычно эти параметры указаны на корпусе термопредохранителя. Также его параметры можно узнать по маркировке (AUPO A7-3A-F).
При запайке нового термопредохранителя следует учесть, что нагрев его выводов может спровоцировать срабатывание. Поэтому, время пайки нужно минимизировать. Также нужно оставить выводы термопредохранителя максимальной длины и обеспечить теплоотвод в процессе пайки.
Сделать это можно зажав выводы термопредохранителя плоскогубцами или пинцетом со стороны корпуса, а подпаивать провода к дальнему концу выводов термопредохранителя.
Термопредохранитель на статоре электродвигателя
Если после замены термопредохранителя он вновь выходит из строя, то, возможно в обмотке статора действительно имеет место межвитковое замыкание, которое приводит к её чрезмерному нагреву. На этот случай и применяется термопредохранитель. Как только температура нагрева достигает порога срабатывания, он разрывает цепь и двигатель перестаёт работать.
Как уже говорилось, если нового термопредохранителя нет под рукой, то можно обойтись и без него.
При отсутствии термопредохранителя неисправность обмотки приведёт к её быстрому нагреву, появится запах гари и впоследствии обмотка статора сгорит. Но, поскольку миксер эксплуатируется в присутствии человека, то крайней пожарной опасности нет. В таком случае прибор просто отключается от электросети.
С точки зрения безопасности, термопредохранитель является дополнительным элементом защиты, но стоит понимать, что он тоже не вечен и приходит в негодность. А заменить его может только квалифицированный мастер.
В любом случае нужно помнить, что по инструкции бытовой миксер не рекомендуется эксплуатировать в течение длительного времени. Как правило, это 5...7 минут на максимальной скорости. Затем нужна обязательная пауза, чтобы электродвигатель остыл.
Ну, и напоследок небольшой чеклист.
Сломался миксер. Что проверить в первую очередь?
  • Целостность проводников сетевого шнура (рядовая прозвонка мультиметром);
  • Исправность всех переключателей и кнопок;
  • Целостность графитовых щёток и качество их контакта с ламелями коллектора;
  • Целостность обмотки статора;
  • Есть ли термопредохранитель на обмотке статора и исправен ли он.
