Схема регулятора скорости шлифмашины DeWalt DWE6423.
В предлагаемом материале рассмотрена электронная начинка и приведена схема регулятора скорости эксцентриковой шлифмашины DeWalt DWE6423-QS.
Расположение модуля регулятора скорости в корпусе шлифмашины DeWalt DWE6423-QS
Регулятор скорости шлифмашины DeWalt DWE6423-QS выполнен в виде модуля и имеет маркировку: DEFOND L03-1103 250VAC 3A.
Электронный регулятор скорости DEFOND L03-1103 250VAC 3A
Электроника регулятора скорости имеет следующий состав: печатная плата, симистор на радиаторе с упругим контактом и ответная контактная планка.
Основные электронные компоненты блока регулятора скорости
Чтобы изъять элементы электронной начинки из основания модуля, а затем вновь поместить всё обратно, потребуется аккуратность и немного терпения. Радует уже то, что конструкция разборная и не залита компаундом.
Подробная инструкция по разборке блока регулятора скорости: «Устройство и ремонт регулятора скорости шлифмашины DeWalt DWE6423-QS».
Схема электронного регулятора скорости.
Принципиальная схема электронного регулятора скорости шлифмашины DeWalt DWE6423-QS сведена вручную с печатной платы, показанной на следующем изображении.
Печатная плата регулятора скорости шлифмашины DeWalt DWE6423-QS.
Схема представляет собой простейший регулятор мощности на симисторе.
Разъёмы под номером «1» и «2» служат для подключения проводов, идущих на рокерный выключатель питания (чёрный провод, клемма 2) и обмотку статора (красный провод, 1).
Основным активным элементом в схеме, за счёт которого регулируется мощность, подаваемая на электродвигатель, является симистор VS1 (BTB12-600CW).
Вот его цоколёвка, основные параметры и тип корпуса.
Цоколёвка, обозначение на схеме и параметры симистора BTB12-600CW
Он установлен на медном радиаторе, так как в процессе работы на нём выделяется тепло.
Симистор BTB12-600CW и пружинящий контакт, смонтированный на радиаторе охлаждения
Кроме него, на радиаторе закреплена пластина с пружинящим контактом. Вся конструкция скреплена заклёпкой.
Симистор BTB12-600CW на радиаторе с контактом выключателя
Пластина с пружинящим контактом, радиатор и фланец симистора (вывод A2) соединены электрически и образуют один общий контакт.
При необходимости замены симистора новым заклёпку можно высверлить сверлом по металлу подходящего диаметра.
Симистор и пружинящий контакт выключателя после разборки
После замены симистора всю конструкцию можно вновь соединить с помощью подходящего по размерам болта.
Соединение симистора, радиатора и контакта выключателя с помощью болта
При замене симистора стоит учесть, что существует модификация корпуса (TO-220AB Insulated), где крепёжный фланец симистора изолирован и не имеет общего контакта с выводом A2.
Хотя это не столь важно, поскольку центральный вывод симистора A2 также подпаян к медному радиатору и имеет электрический контакт с ним и пружинящим контактом.
Также в схеме присутствует распространённый динистор DB3 (VS2). Такой можно найти на платах от пуско-регулирующих аппаратов (балластов) люминесцентных ламп и "энергосберегаек".
Динистор DB3 и плата регулятора скорости шлифмашины
Выключатель SA1 выполнен как элемент конструкции регулятора, а не является отдельной завершённой деталью. Это та самая контактная пара, образованная из пружинящего контакта и контактной планки.
Контактная пара выключателя внутри блока регулятора скорости
Когда переключатель скорости установлен в положение «6», то пластиковый упор давит на пружинящий контакт и замыкает контакты выключателя SA1. В результате ток от электросети ~220V поступает на электродвигатель, минуя цепь платы управления, и электродвигатель работает на максимальных оборотах.
Таким образом, можно предварительно выявить неисправную цепь в блоке регулятора скорости, не разбирая его.
Вот методика простой проверки:
  • Если при переключении обороты двигателя не уменьшаются, то, вероятно, плата управления неисправна и просто замыкает цепь. Скорее всего, пробит симистор и просто является проводником, замыкая электрическую цепь подобно выключателю.
  • Если же шлифмашина включается только в положении «6», то в электронной начинке регулятора скорости имеется обрыв, то есть она не пропускает ток.
  • Если же двигатель шлифмашины запускается только в положении переключателя скорости от «1» до «5», а в положении «6» двигатель останавливается или скорость оборотов нестабильна, резко падает, то с большой вероятностью неисправен выключатель SA1. Причиной может быть как механическая поломка, так и плохой контакт в месте замыкания (подгорели "пятаки", набился мусор и пыль).
Интересным элементом схемы является переменный резистор R3, которым задаются обороты двигателя. Он бескорпусной и является частью конструкции. Выполнен в виде двух полосок из резистивного материала, наподобие того, что применяется для производства толстоплёночных SMD-резисторов. Сопротивление каждой секции около 400 килоом.
Замер сопротивления одной секции переменного резистора
Переменный резистор R3 в цепи включен по схеме реостата.
Замер полного сопротивления переменного резистора на плате регулятора
Две дорожки соединены так, что при перемещении по ним скользящего контакта результирующее сопротивление меняется от 0 до 812 килоом. Скользящий контакт приводится в движение при перемещении колеса переключателя скорости.
Также в схеме установлено два керамических чип-конденсатора постоянной ёмкости на 33 нанофарады. Вот фото замера их номинальной ёмкости.
Замер ёмкости чип-конденсатора на плате регулятора
Проверка MLCC конденсатора на плате регулятора скорости
Как видим, в случае неисправности блока управления шлифмашины его работу можно восстановить своими силами, так как имеется принципиальная схема регулятора мощности, а также известны номиналы электронных компонентов, установленных на его печатной плате.
