Микросхема CX2812
Микросхема CX2812 – это специализированный контроллер светодиодного фонаря с тремя выходами и настраиваемым режимом свечения.
По сути, микросхема представляет собой электронный переключатель режимов. В основном используется, как схема управления во всевозможных фонарях. Использование внешнего ключевого элемента позволяет применить микросхему в фонарях со светодиодами мощностью 3 Вт и более.
Основные характеристики микросхемы
Общие сведения о микросхеме CX2812 приведены в таблице №1.
Таблица №1.
| Параметр | Величина | Единица измерения |
| Рабочее напряжение питания, V | 2,5...5,5 | V |
| Рабочий ток, I | <1 | mA |
| Максимальное статическое энергопотребление, IST | 0,5 | μA |
| Максимальный выходной ток по выходу (L1, L2, L3), IOUT | 10 | mA |
| Рабочая температура, TA | ≤85 | °C |
Микросхема работает в интервале питающего напряжения от 2,5 до 5,5V, что позволяет использовать её в светодиодных фонарях с источником питания на одной литий-ионной аккумуляторной ячейке.
Типовая схема включения микросхемы
Типовая схема включения микросхемы CX2812 показана далее.
Микросхема выпускается в корпусе SOP-8 для поверхностного SMT-монтажа. Цоколёвка микросхемы показана на типовой принципиальной схеме, а назначение её выводов описано в таблице №2.
Описание назначения выводов микросхемы
Таблица №2. Обозначение и назначение выводов микросхемы CX2812.
| Номер вывода | Маркировка вывода | Описание назначения |
| 1 | L1 | Вывод первого выхода. Подключается катод маломощного светодиода или управляющий вход ключевой схемы. Максимальный ток выхода – 10 мА. |
| 2 | L2 | Вывод второго выхода. Подключается катод маломощного светодиода или управляющий вход ключевой схемы. Максимальный ток выхода – 10 мА. |
| 3 | L3 | Вывод третьего выхода. Подключается катод маломощного светодиода или управляющий вход ключевой схемы. Максимальный ток выхода – 10 мА. |
| 4 | GND | Вывод подачи минусового питающего напряжения (-). |
| 5 | OPT1 | Первый вывод настройки режима свечения. |
| 6 | OPT2 | Второй вывод настройки режима свечения. |
| 7 | KEY | Вывод переключения режимов свечения. Режимы переключаются по циклу при нажатии на кнопку без фиксации. |
| 8 | VDD | Вывод подачи плюсового напряжения питания (+). |
Микросхема CX2812 поддерживает пять режимов свечения:
Максимальный – полная яркость (High);
Половинная, пониженная яркость (Low);
Быстрое мигание (STROBE);
Медленное мигание;
Сигнал «SOS».
Шестым является режим выключено (OFF).
Переключение режимов осуществляется по циклу при нажатии на кнопку без фиксации SB1 (тактовую).
Настройка режимов свечения
То, какие режимы свечения будут использоваться в фонаре, задаются двумя специальными выводами OPT1 и OPT2.
Если на 5 вывод OPT1 подать положительное напряжение – соединить его с плюсом питания, то останется три режима свечения: Максимальная яркость (HIGH) – Пониженная яркость (LOW) – Выключено (OFF). То есть режимы быстрого, медленного мигания и режим сигнала «SOS» будут отключены. Знаю, что об этом мечтают практически все обладатели налобных фонарей.
Если и 6 вывод OPT2 соединить с плюсом, то режим пониженной яркости тоже отключится. Останется только режим максимальной яркости (HIGH) и режим выключено (OFF). На мой взгляд не очень удобная комбинация, так как режим пониженной яркости наиболее комфортен при освещении рабочего участка в ближней зоне, например, при использовании налобного фонаря во время ремонта.
Наглядный вариант применения микросхемы CX2812 разобран в материале «Схема налобного фонаря на микросхеме CX2812». Там подробно описано устройство налобного фонаря «Navigator» NPT-H08-ACCU с приложением принципиальной схемы и описанием назначения всех элементов.
