Схема бытового миксера
Принципиальная схема бытового миксера Erisson Hand Mixer HM-250.
Принципиальная схема ручного миксера Erisson HM-250
Схема ручного миксера «ERISSON Hand Mixer HM-250»
Схема вручную сведена с рабочего аппарата. Нумерация элементов условная.
Пояснения к схеме.
Основной рабочей частью является электродвигатель совмещённый с механизмом червячной пары.
M1 – универсальный коллекторный двигатель (УКД).
Электродвигатель миксера с червячным механизмом
L1 – это ферритовый фильтр. Выполнен на полом цилиндре из ферроматериала. Сквозь него в один виток проходят провода сетевого шнура. Ферритовый фильтр необходим для ослабления помех, создаваемых в процессе работы электродвигателя. Подавляет высокочастотные (ВЧ) помехи. Подобную деталь легко встретить в любом электроприборе с длинными соединительными или сигнальными проводами.
Конденсатор жёлтого цвета C1 (0,1 мкФ) используется для подавления противофазной составляющей помехи, поступающей из электросети ~220V. Это помехоподавляющий конденсатор типа X2 (275V~X2).
Ферритовый фильтр на шнуре питания и конденсатор подавления помех
Рокерный переключатель SW1 (10A 125V~) используется для установки общего скоростного режима работы миксера.
Рокерный переключатель внутри корпуса миксера
В положении «High» («Высокая скорость») через переключатель SW1 напряжение электросети ~220V напрямую подаётся на следующий элемент схемы, – многопозиционный ступенчатый переключатель SW2. В данном случае переключатель SW1 играет роль обычного выключателя.
В положении «Low» переменное напряжение электросети ~220V поступает на анод полупроводникового диода VD1 (1N5408). Здесь диод является элементом однополупериодного выпрямителя.
Выпрямительный диод 1N5408 в блоке переключателей миксера
Поскольку диод пропускает только одну полуволну переменного напряжения, то на его катоде уже будет импульсное напряжение положительной полярности. Следовательно, напряжение, подаваемое на электродвигатель уменьшится вдвое, а обороты его снизятся. Так реализован режим медленной скорости «Low».
С рокерного переключателя SW1 напряжение поступает на многопозиционный переключатель SW2. Он задействован и как выключатель питания. В нейтральном положении «OFF» он разрывает цепь, и миксер находится в выключенном состоянии.
Многопозиционный ступенчатый переключатель
Остальные положения переключателя коммутируют секции обмотки статора. Тем самым задаётся скорость вращения двигателя от самой низкой ("1"), до самой высокой ("5").
С переключателя SW2 напряжение подаётся на секции обмотки статора электродвигателя M1.
Статор и выводы от секций его обмотки
Одна обмотка статора (белый - серый провод) имеет сопротивление 20...23 Ома. Вторая обмотка статора многосекционная. Общее сопротивление обмотки составляет около 73 Ом. Соединение выводов многосекционной обмотки, а также сопротивление между секциями показано на следующей схеме.
Сопротивление между выводами секций обмотки статора двигателя миксера. Схема
Сопротивление между отводами секций обмотки статора.
SB1 – кнопка режима «Turbo». Это кнопка без фиксации на два положения. При её нажатии скорость вращения возрастает. Согласно инструкции рекомендуется удерживать данную кнопку не дольше 1...2 минут на максимальной скорости.
Кнопка турборежима
Не секрет, что щёточные двигатели являются источниками электромагнитных помех (ЭМП), высокочастотных шумов коммутации, ВЧ-помех.
Поэтому для подавления ВЧ-помех и снижения уровня электромагнитного излучения применяются ферритовые бусины (ферритовые кольца). На схеме они обозначены, как FB1 и FB2. Они установлены как можно ближе к источнику ЭМП на пружинящих контактах, которые прижимают графитовые щётки к коллектору электродвигателя.
Ферритовые бусы на пружинящих контактах графитовых щёток
Стоит отметить, что ферритовая бусина своими свойствами отличается от рядовой катушки индуктивности. Основное отличие в том, что она обладает большим импедансом на высоких частотах и при подавлении ВЧ-помехи рассеивает её энергию в виде тепла.
Также для уменьшения помех применяются конденсаторы С2, С3 и С4 – это, так называемые, помехоподавляющие конденсаторы типа Y2.
Конденсаторы типа Y2 для подавления синфазных помех
Конденсаторы C3, C4 образуют схему подавления синфазной помехи. Как видим, один вывод каждого из них соединён с металлическим шасси электродвигателя, который должен быть заземлён. Помеха, пройдя через конденсаторы, должна уйти на нейтраль (третий заземляющий проводник электросети ~220V).
Помехоподавляющие конденсаторы на выводах электродвигателя миксера
Но, к сожалению, в данном устройстве эти конденсаторы работать не будут, так как сетевой шнур питания не имеет третьего, заземляющего провода. Получается, что установка данных конденсаторов, – пустая трата ресурсов.
Вероятнее всего такое положение дел связано с удешевлением. Если бы предполагалось, что корпус миксера будет иметь металлические части, то заземлять такой прибор пришлось бы в обязательном порядке. А, поскольку применён корпус из пластика, то наличие заземления необязательно. Сам электродвигатель скорее идёт, как штатная поставка со всеми элементами защиты и неважно, куда он будет установлен.
Назначение конденсатора C2 аналогично C1. Но, здесь он используется в качестве конденсатора типа X, то есть подавляет противофазную помеху, идущую от двигателя.
Конденсатор C2 относится к типу Y2, но может применяться вместо конденсатора типа X. Это допускается. Об этом также есть пометка в маркировке на его корпусе (X1 400V~).
Дроссели L2 и L3 также используются для подавления помех. Снаружи они изолированы чем-то вроде термоусадки и не имеют маркировки.
Элементы подавления помех на основании электродвигателя
С торца видно, что данные дроссели имеют несколько витков и намотаны на втулках из феррита. По своей конструкции данный дроссель похож на ферритовый фильтр.
Дроссель на втулке из феррита
Весьма занятным элементом схемы является термопредохранитель F1. Он используется как защитный элемент.
Найти его не так легко. Термопредохранитель скрыт под первым слоем изоляции обмотки статора.
Термопредохранитель AUPO A7-3A-F на обмотке статора
В том случае, если электродвигатель выходит из строя, например, возникает межвитковое замыкание в обмотке статора, он начинает быстро нагреваться, возникает опасность возгорания изоляции провода. Чтобы предотвратить сгорание обмотки и используется отключающий термопредохранитель.
При нагреве его до определённой температуры (обычно, более 100°C), контакт внутри его размыкается. Тем самым он обесточивает обмотку статора, а электродвигатель полностью отключается от электросети. Навсегда.
Частенько бывает, что термопредохранитель сам выходит из строя без веской на то причины. О том, что термопредохранитель может быть причиной неисправности миксера упоминалось в материале о ремонте миксера.
