Ремонт робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop. Отключается сам
Проявление неисправности: робот-пылесос отключается при высоких нагрузках, в турборежиме, при интенсивной уборке.
Робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop. Вид сзади
Если робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop:
  • Отключается сам по себе;
  • Выключается во время уборки;
  • Отключается в турбо режиме.
С большой вероятностью причиной данного поведения является небольшой электронный компонент на печатной плате устройства. Управляющая электронная начинка сосредоточена на материнской плате (она же основная плата или main board).
Основная плата робота-пылесоса. Шасси P1904_1C_SWEEPER_MB_V5.0
У любой материнской платы имеется номер шасси. Материнская плата робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop (STYTJ01ZHM) имеет номер: P1904_1C_SWEEPER_MB_V5.0. Он указан на печатной плате устройства.
Указание номера шасси на основной печатной плате робота-пылесоса
На данной материнской плате имеется самовосстанавливающийся предохранитель (СП) с маркировкой P 3324 в корпусе SMD. Позиционное обозначение F1. Установлен рядом с микросхемой NAND Flash памяти MU3.
Расположение SMD-предохранителя F1 на печатной плате робота-пылесоса
Он то и является причиной нештатного отключения робота-пылесоса.
Полное название изделия: SMD2920P330TF. Типоразмер 2920. Маркировка на корпусе СП: 3324. Производитель «Polytronics».
SMD-предохранитель 3324 на мат. плате робота-пылесоса
На следующем изображении показаны основные электрические характеристики, размеры элемента, а также его маркировка. Данные взяты из даташита на серию SMD2920 HF Series Surface Mount PTC Devices.
Основные параметры самовосстанавливающегося предохранителя SMD2920P330TF (P 3324)
Основные параметры самовосстанавливающегося предохранителя SMD2920P330TF (P 3324), это Itrip – 5,5 A и Vmax(Vdc) – 24V.
  • Itrip – минимальный ток отключения (при 23°С). Надо отметить, что значение тока отключения зависит от температуры окружающего воздуха и температуры самого элемента.
  • Vmax(Vdc) – максимальное напряжение, которое способен выдержать элемент при номинальном токе Imax (40A для SMD2920P330TF).
Для замены подойдёт любой самовосстанавливающийся предохранитель (он же PTC Resettable fuse) на ток срабатывания 5,5 A и максимальное напряжение 24V.
Купить оригинальный SMD2920P330TF (3324) можно на АлиЭкспресс.
Неисправный самовосстанавливающийся предохранитель нужно демонтировать полностью, а не подпаивать новый параллельно ему. При подборе аналога ориентироваться на приведённое изображение с параметрами. Для замены подойдёт обычный СП с проволочными выводами, а не SMD, пространства в корпусе хватает.
Напаивать "жучок" – перемычку из тонкой проволоки на контакты SMD-предохранителя не рекомендуется. Это самая крайняя мера.
Стоит понимать, что данный самовосстанавливающийся предохранитель может срабатывать по объективным причинам.
Робот-пылесос имеет множество механических узлов. В основном это всевозможные электродвигатели. В «Mi Robot Vacuum-Mop» их пять. Чрезмерная нагрузка на любой из них или неисправность какого-либо двигателя может приводить к повышенному потреблению тока. Это может спровоцировать срабатывание предохранителя.
При ремонте следует провести общую чистку робота-пылесоса. Забитый фильтр турбины или намотавшиеся волосы на оси колёс также могут приводить к перегрузке электродвигателей, и, как следствие, срабатыванию предохранителя.
Выходной фильтр турбины робота-пылесоса
Робот-пылесос имеет алгоритм определения заклинивания колёс и оповещает владельца голосовым сигналом. Но, в реальной ситуации он может и не сработать.
Всё изложенное справедливо для других роботов-пылесосов с материнской платой P1904_1C_SWEEPER_MB_V5.0:
  • Mi Robot Vacuum-Mop (STYTJ01ZHM);
  • Xiaomi Mi 1C;
  • Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 1C (SKV4073CN).
Если после замены самовосстанавливающегося предохранителя, чистки и проверки электромеханических узлов неисправность сохраняется, то причиной самопроизвольного отключения робота-пылесоса могут быть неисправные цепи питания на материнской плате.
