Схема зарядного устройства «Рассвет-М» модель КМ-14М
В мои руки попал аппарат аж 1987 года выпуска! Несмотря на это, работоспособность прибора была восстановлена. И это отдельный рассказ. На удачу в комплекте с ЗУ оказалась потрёпанная, но неповреждённая инструкция на зарядное устройство. Из этого первоисточника и была взята изложенная здесь информация.
Внешний вид зарядного устройства "Рассвет-М" модель КМ-14М
Существует несколько моделей данного зарядного устройства. Они имеют схожие характеристики и внешний вид, но собраны из разных электронных компонентов. Поэтому не стоит удивляться, если что-то не совпадает по схеме. Скорее всего у вас другая версия аппарата.
На обратной стороне печатной платы в медном слое вытравлена марка модели и какой-то номер: КМ-14М 01.080Сп.
Печатная плата зарядного устройства с маркировкой КМ-14М 01.080Сп
Принципиальная схема зарядного устройства «Рассвет-М» КМ-14М показана на следующем изображении. Как уже говорилось, она взята из оригинальной инструкции на аппарат.
Схема зарядного устройства "Рассвет-М" КМ-14М
Устройство собрано из доступных элементов, многие из которых можно заменить близкими по параметрам или современными аналогами. Перечень элементов указан в таблице №1.
Таблица №1. Перечень элементов к схеме зарядного устройства
Позиционное обозначение Наименование
T1 Трансформатор КМ-14.100
X1 Шнур питания КМ-14.250
X2 Розетка КМ-14М.01.180
X3 Кабель нагрузки КМ-14.200
X4а Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р ГОСТ 12368-78
X4б Вилка КМ-14М.00.700
PA1 Амперметр М42101 ТУ 25-04-2257-77
H1 Лампа МН26-0,12-3 ТУ 16-545.192-78
R1, R4 Резистор МЛТ-0,5-4,7К ±10% ГОСТ 7113-77
R2 Резистор МЛТ-0,5-100 Ом ±10% ГОСТ 7113-77
R3 Резистор МЛТ-0,5-2,7К ±10% ГОСТ 7113-77
R5 Резистор МЛТ-0,5-360 Ом ±5% ГОСТ 7113-77
R6, R11 Резистор МЛТ-0,5-1,6К ±5% ГОСТ 7113-77
R7 Резистор МЛТ-0,5-1,3К ±5% ГОСТ 7113-77
R8 Резистор переменный Ⅱ СП-1-1-470 Ом ±20%-A-BC-3-20 ГОСТ 5574-73
R9 Резистор подстроечный СП3-1б-0,25-2,2К ±20% ГОСТ 11077-78
R10 Резистор подстроечный СП3-1б-0,25-3,3К ±20% ГОСТ 11077-78
C1 Конденсатор К50-20-50В-2000 мкФ 0Ж0.464.120ТУ
C2 Конденсатор БМ-2-300В-2200 ПФ ±20% ГОСТ 9687-73
C3, C4 Конденсатор МБМ-160В-0,1 мкФ ±20% ГОСТ 23232-78
V1, V2 Диод Д242Б аА0.336.206 ТУ
V3 Транзистор КТ803А ЖК3.365.206 ТУ
V4 Транзистор КТ815В 0.336.185 ТУ
V5 Транзистор КТ315И ЖК3.365.200 ТУ
V6 Транзистор КТ209Л аА0.336.065 ТУ
V7 Диод Д9Д ГОСТ 14342-75
V8 Стабилитрон КС147А СМ3.362.812 ТУ
Обмотки силового трансформатора Т1 выполнены алюминиевым проводом в эмалевой изоляции марки ПЭВА.
Данные обмоток:
  • Обмотка 2-1 имеет две секции: 2×132 витка (ПЭВА 1,68).
  • Обмотка 4-5 имеет 1530 витков (ПЭВА 0,8).
Так как секции обмоток соединены между собой, а выполнены они алюминиевым проводом, то при их обрыве или нарушении контакта потребуется специальный флюс для пайки алюминия. Это может осложнить процесс ремонта. После пайки остатки флюса необходимо тщательно убрать, так как со временем его наличие приводит к сильному окислению и коррозии.
Принцип работы схемы
Зарядное устройство собрано по схеме компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным регулированием.
Схема состоит из силового трансформатора T1, который понижает входное переменное напряжение электросети 220V. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой собран на двух диодах V1 и V2, так как вторичная обмотка трансформатора T1 имеет две секции. После выпрямления диодами V1, V2 полученное напряжение фильтруется конденсатором С1. Далее напряжение поступает на устройство стабилизации.
Устройство стабилизации – это многокаскадный стабилизатор последовательного типа. Его регулирующим элементом является составной транзистор V3...V5. На резисторах R7...R11 выполнен делитель напряжения, который входит в схему сравнения. В неё же входят источник опорного напряжения на стабилитроне V8, а также резисторы R5, R6 и транзистор V6, одновременно являющийся усилителем.
Резисторы R1...R4 задают рабочий режим транзисторов V3...V6. Конденсаторы постоянной ёмкости C2 и C3 необходимы для подавления генерации схемы.
Вилка шнура питания X1 служит для подключения прибора к электросети 220V. Лампа накаливания H1 (МН26-0,12-3) служит индикатором подключения ЗУ к электросети. Стоит отметить, что устройство не имеет входного плавкого предохранителя.
Чтобы подключить нагрузку к устройству можно использовать два отдельных выхода X2 и X3. Они равнозначны по выходному напряжению (выходы соединены в параллель), но имеют разное конструктивное исполнение. Выход X2 служит для подключения нагрузки с вилками типа «Москвич», а выход X3 выполнен в виде гибкого шнура с разъёмами типа «Крокодил». Он используется для подключения аккумуляторных батарей и другой аппаратуры.
Зарядное устройство способно выдавать напряжение 12 V и 6V. Чтобы переключить прибор на предел 6V используется специальная вилка-переключатель X4б, которая вставляется в розетку X4а. При этом контакты 1, 3 и 5 розетки X4а замыкаются между собой, а зарядное устройство переключается на выходное напряжение 6V. Если вдруг вилка-переключатель утеряна, то её можно заменить обычной перемычкой, которой замыкают контакты 1, 3, 5 (X4а). При размыкании контактов или отключении вилки-переключателя устройство переходит в 12 V режим.
