Как разбить жёсткий диск в Windows 7?
Разделение жёсткого диска на разделы средствами Windows7
При покупке нового компьютера или ноутбука с предустановленной операционной системой Windows 7, многие пользователи сталкиваются с проблемой разделения жёсткого диска на несколько разделов.
Разбиение жёсткого диска на несколько разделов является важным как с точки зрения удобства пользования интерфейсом системы, так и возможностью сохранить данные после переустановки либо восстановления операционной системы.
Основной раздел C:\
Как известно, при переустановке операционной системы теряются все данные, размещённые на диске C:\, в то время как на остальных разделах жёсткого диска данные остаются в сохранности. Все важные файлы можно легко использовать и после восстановления работоспособности системы.
Разбиение жёсткого диска удобно ещё и тем, что на системном разделе C:\ устанавливаются программы и приложения. Если диск C:\ является единственным, то при добавлении на него всевозможных файлов и папок возникает путаница между системными файлами и обычными папками, добавленными пользователем. В таком случае легко запутаться в файлах и ненароком удалить какой-нибудь важный системный файл. Поэтому разбиение жёсткого диска необходимо.
Для того чтобы разбить жёсткий диск в Windows 7 на несколько разделов (логических дисков), многие используют специализированные программы, вроде Partition Magic и ей подобных. С помощью таких программ можно разбить диск на несколько разделов. Но в Windows 7 предусмотрена возможность его разбиения с помощью системных утилит. В таком случае необходимость в сторонних программах полностью отпадает.
Для разбиения жёсткого диска в Windows 7 необходимо зайти в панель управления компьютером.
Сделать это можно двумя способами:
1.Клик правой кнопкой мыши на значке “Мой компьютер”, который размещён на рабочем столе – выбираем “Управление”. Далее откроется окно “Управление компьютером”. В нем находим подраздел – “Управление дисками”.
Пункт "Управление" -
2.Щёлкаем по значку “Пуск” в левом нижнем углу, затем выбираем “Панель управления”. Далее переходим по пути: “Система и безопасность” - “Администрирование”. Затем выбираем подменю – “Создание и форматирование разделов жёсткого диска”. Откроется окно “Управление дисками”.
Понятно, что первый способ проще.
Во вкладке “Управление дисками” можно просмотреть всю информацию по нашему HDD и его разделам. Кроме основного раздела C:\ есть вероятность обнаружить скрытый раздел восстановления.
Основной раздел C:\ и скрытый раздел восстановления
Раздел восстановления служит для хранения информации для восстановления операционной системы в случае серьёзного сбоя, когда система не загружается. Он не обозначается буквой. Стоит отметить, что объём памяти, занятый под файлы восстановления может достигать нескольких гигабайт (обычно около 15ГБ). Также кроме него на диске есть раздел System Reserved, объёмом 100 мегабайт. Эти разделы являются служебными, так как они никак не используются пользователем и служат для нормального функционирования операционки.
Итак, обратим своё внимание на диск C:\, который и предстоит разбить на разделы – дополнительные логические диски.
Для того чтобы его разделить, щёлкаем на условном изображении диска правой кнопкой мыши. В выпавшем меню выбираем пункт “Сжать том…”.
Пункт "Сжать том..."
Далее последует запрос места для сжатия.
Запрос места для сжатия
После того, как запрос закончен появиться окно, в котором будут указаны параметры сжатия. Если диск ранее не разделялся, то по умолчанию утилита предложит разделить его приблизительно пополам. Если первоначально HDD имел объём памяти, например 1,8 Терабайт, то после разделения образуется два раздела объёмом приблизительно по 900 Гигабайт каждый.
В появившемся окне указывается размер тома C:\ до сжатия (в мегабайтах) и размер сжимаемого пространства. Размер сжимаемого пространства – это объём памяти нового раздела, который будет создан. Общий размер после сжатия – это размер тома C:\ после сжатия. Он будет чуть больше, чем вновь созданный. Как уже говорилось, система предложит разделить доступную память приблизительно пополам.
Параметры сжатия тома
Если есть желание и уверенность в своих силах, то можно указать свои цифры и разделить диск в соответствии со своими потребностями. В любом случае, можно будет провести обратную процедуру – расширение тома и вернуть всё в прежнее состояние.
Ознакомившись с параметрами разделения, жмём кнопку “Сжать”. После непродолжительного процесса на HDD появиться ещё один раздел с надписью “Не распределён”.
Пункт "Создать простой том..."
Далее необходимо отформатировать новый раздел. Для этого щёлкаем правой кнопкой мыши на области нового диска (см. рисунок) и выбираем пункт “Создать простой том…”.
Мастер создания простого тома
Запуститься “Мастер создания простого тома”. Жмём “Далее”. Появиться окно “Указание размера тома” – снова жмём “Далее”. В следующем окне выбираем букву нового тома в пункте “Назначить букву диска”. Букву можно выбрать любую, какая вам понравиться.
Назначение буквы для нового раздела
Подтверждаем выбор и в новом окне указываем файловую систему. В пункте “Форматировать этот том следующим образом:” указываем файловую систему NTFS, размер кластера оставляем по умолчанию. Ставим галочку в чекбоксе “Быстрое форматирование” и жмем “Далее”. Появиться окно со всеми заданными параметрами. Если всё правильно, то нажимаем кнопку “Готово”.
Выбор файловой системы и её параметров
Если вас не устраивают параметры, устанавливаемые системой по умолчанию, то, конечно, можно задать свои. Но в большинстве случаев это не требуется.
Спустя несколько секунд новый раздел HDD будет отформатирован, ему будет задана буква и в поле условного обозначения появится надпись “Исправен (Логический диск)”. Теперь диск C:\ будет разделён на два.
Новый раздел HDD - Новый том (E:)
При желании можно изменить название нового раздела, и вместо “Новый том”, дать другое. Сделать это можно несколькими способами:
1.В панели управления компьютером в окне управление дисками выбираем тот, название которого хотим изменить. Щёлкаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Свойства". В поле названия задаём новое имя и подтверждаем, нажав OK.
2.Открываем "Мой компьютер", далее выбираем диск, который хотим переименовать и щёлкаем правой кнопкой мыши. Выбираем пункт “Переименовать”. Далее вводим новое название и жмём клавишу Enter.
Если у вас в системе вместо HDD установлен твёрдотельный накопитель (SSD), то методика разделения аналогична.
Главная → О Компах → Текущая страница
Обзор антивирусов, предоставляющих бесплатные пробные версии.
Бесплатный антивирус от Microsoft для Windows 7!
