Очистка компьютера
Программа CCleaner
Очистка дискаОчистка компьютера
Для обслуживания компьютера и поддержания его работоспособности можно пользоваться специализированными программами. Примером может служить программа CCleaner.
Она отлично справляется с очисткой дисков от лишних файлов, проверкой системного реестра, позволяет настраивать автозапуск программ при старте Windows. Замечательно и то, что она бесплатна и постоянно обновляется.
Рассмотрим возможности программы и как её можно использовать для обслуживания компьютера.
В первой вкладке «Очистка» проводиться анализ временных файлов, недавних документов (Recent), файлов проверки диска Chkdsk, файлов cookie и многого другого, от чего можно избавиться, освободив место на жёстком диске.
Вкладка Очистка
После анализа можно с удивлением обнаружить, что на жёстком диске компьютера после очистки высвобождается весьма приличный объём дискового пространства. Порой он доходит до 1 ГБ (!) и более!
При частом использовании компьютера за две недели на жёстких дисках накапливается по 300 – 400 Мбайт ненужных файлов. Со временем, если не проводить очистку накопившийся "мусор" начинает замедлять работу системы.
Очистка жёсткого диска
Очистка памяти компьютера от временных файлов (Temp), файлов cookie, файлов недавних документов (Recent), списков введённых адресов хорошо сказывается на анонимности и общей защищённости от утечки личных данных. Не секрет, что именно временные файлы браузеров уязвимы для посягательств хакеров и шпионского софта.
На вкладке «Реестр» задаются параметры проверки системного реестра Windows. Известно, что в операционной системе Windows очень важную роль играет системный реестр, хранящий настройки как операционки, так и установленного софта. При удалении программ с компьютера в реестре "оседает" огромное количество ненужных записей.
Вкладка Реестр
CCleaner удаляет ненужные записи и исправляет ошибки в системном реестре. При нажатии кнопки «Поиск проблем» происходит анализ реестра на предмет ошибок. Далее выводиться отчёт о найденных неполадках и предлагается их исправить. До проведения исправления реестра программа предлагает сохранить резервный файл, если вдруг потребуется восстановить прежние настройки реестра. Обычно после исправления реестра никаких проблем с системой не наблюдается, но всё же можно перестраховаться.
Следующая вкладка называется «Сервис». Наибольший интерес для пользователя здесь представляет пункт «Автозагрузка». В «Автозагрузке» можно выключить программы, которые запускаются вместе со старом Windows.
Зачем это надо?
При установке какой-либо программы в автозагрузку прописываются всевозможные утилиты, модули, надстройки вроде проверки обновлений, вспомогательных утилит, справок и прочие необязательные "дополнения", которыми пользователь может и не пользоваться.
Вкладка Сервис
Но при каждой загрузке Windows запускаются и эти утилиты тем самым "забивая" оперативную память компьютера. Если на компьютере достаточно оперативки, то особого вреда нет, но если памяти не столь много, то ненужные процессы "забивают" оперативную память, снижая быстродействие компьютера.
К таким программам, например, относятся:
  • iTunesHelper.exe – дополнительный справочный модуль iTunes. Можно отключить;
  • Wmagent.exe – клиент электронного кошелька WebMoney Keeper Classic. Может запускаться через ярлык на рабочем столе. Постоянное "дежурное зависание" в оперативке не нужно;
  • GoogleUpdate.exe – обновление браузера Google Chrome. Если автоматические обновления браузера не нужны, можно отключить.
Постоянное наличие данных программ в оперативной памяти компьютера не обязательно, поскольку они всё равно запускаются при запуске основной программы.
Часто в автозагрузке прописываются всевозможные мессенджеры (ICQ, Mail Агент и другие).
В случае необходимости программы и утилиты в Автозагрузке можно включить. Изменения вступят в силу после перезагрузки.
При чистке компьютера с помощью CCleaner наблюдались такие глюки, как невозможность восстановления раннего состояния системы («Служебные программы» – «Восстановление системы»). Но, как правило, при стабильной работе операционки надобность в восстановлении системы отпадает. В остальном CCleaner ведёт себя корректно и завоевала прочное доверие у многих пользователей Windows.
Скачать CCleaner с официального сайта.
ГлавнаяО Компах → Текущая страница
