Эффективное использование компьютера
Как восстановить систему Windows 7?
Как восстановить Windows без переустановки
Восстановление системы
В операционных системах Windows XP, Vista и Windows 7 есть замечательная функция – восстановление системы. На самом деле эта функция обладает некоторыми возможностями «машины времени», во всяком случае, так это может показаться при первом её использовании.
Когда может помочь функция восстановления системы? Реальный пример из практики.
Представьте ситуацию, что вы устанавливаете программу, которая эмулирует виртуальный диск, например, Daemon Tools или Alcohol 120%. Кто любит играть в игры, непременно знаком с этими программами.
И тут, после установки вы видите, что виртуальный диск не только не создан, но и пропал значок реального DVD-привода, который установлен в систему. Удаление программы не помогает, перезагрузка также неэффективна, ничего не выходит. Система «не видит» DVD-привод! Что же делать и как быть? Можно ли устранить проблему "малой кровью", без переустановки Windows? Можно. Нужно воспользоваться функцией восстановления системы.
Функция восстановления системы как бы переносит систему назад во времени и восстанавливает её такой, какая она была до установки злосчастной программы, из-за которой случился сбой – пропал DVD-привод.
Суть восстановления заключается в том, что до установки новых программ или в определённое время система сохраняет так называемую точку восстановления. Точка восстановления создаёт некоторый слепок системы, сохраняет данные реестра, основные параметры системы, драйвера и др.
Когда случится сбой, то можно воспользоваться этой точкой восстановления и откатить систему до прежнего, рабочего состояния.
Как это выглядит. Если у вас на компьютере включена функция восстановления, то система автоматически записывает на жёсткий диск «точки восстановления». Давайте посмотрим, как это выглядит на примере.
Жмём кнопку "Пуск", затем выбираем "Все программы" - "Стандартные" - "Служебные" и видим пункт "Восстановление системы". Выбираем его. Появляется окно в котором кратко рассказывается о функции восстановления. Стоит отметить, что функция восстановления не умеет восстанавливать удалённые программы.Об этом нам прямо говорят в первом окне: "Недавно установленные программы и драйверы могут быть удалены".
Запуск восстановления системы
Жмём далее. Появляется окно, в котором указаны точки восстановления, дата, время и причина их создания.
Список точек восстановления системы
Причиной создания может быть установка программы, компонентов обновления Windows, установка драйверов, запланированная точка восстановления.
Как видим на скриншоте показано 3 точки восстановления. Все они были автоматически созданы перед установкой обновлений ОС Windows 7. Количество точек восстановления зависит от объёма памяти, которая резервируется под хранение данных. Если зарезервированного места на жёстком диске не хватает для создания новой точки, то самая старая точка восстановления удаляется, а её место занимает новая.
Если точек восстановления в списке мало, то можно поставить "галку" в чекбоксе "Показать другие точки восстановления". При этом количество точек может увеличится. Вот взгляните.
Какую точку восстановления выбрать?
Рекомендуется выбирать наиболее близкую точку восстановления, дата создания которой предшествует появлению сбоя или некорректной работы системы. Тем самым, мы восстанавливаем систему до того, как появился сбой. Если выбирать точку восстановления из списка, что показан на скриншоте выше, то я выбрал бы первую или вторую строчку сверху (18.05.2013 и 16.05.2013 даты). Итак, выбираем, жмём далее.Появляется финальное окно, в котором нас попросят подтвердить свой выбор.
Подтверждение выбора точки восстановления и запуск
После того, как мы нажмём кнопку "Готово" запустится процесс восстановления, который может длиться некоторое время (всегда по-разному). Обычно этот процесс занимает не более 15 - 20 минут, но могут быть исключения, поэтому заранее планируйте потратить на это около получаса.
Во время восстановления на экране компьютера будет отображаться прогресс-бар, по которому можно контролировать процесс. После завершения восстановления компьютер перезагрузится и на экране появится окно с сообщением о том, что восстановление завершено или не завершено. Да, бывает и такое. Но это редкость. Если такое происходит, то стоит подумать об общей проверке системы или же о переустановке Windows (крайняя мера).
Перед тем, как запустить процесс восстановления не лишним будет узнать, какие программы будут затронуты при восстановлении. Это означает, что файлы программ, которые будут затронуты при восстановлении, могут быть удалены. Естественно, после этого программы не будут работать, останутся только папки с некоторыми файлами, которые были созданы при установке самой программы. Узнать, какие программы будут затронуты, можно щёлкнув ссылку "Поиск затрагиваемых программ". Откроется новое окно, начнётся процесс сканирования.
Сканирование на наличие затрагиваемых программ
После нескольких секунд откроется новое окно в котором будет приведён список программ и компонентов, которые будут затронуты восстановлением.
Список затрагиваемых программ и драйверов
В данном случае, затронутых программ не обнаружено, поскольку после создания выбранной точки восстановления никаких сторонних программ и драйверов не устанавливалось.
Можно ли отменить восстановление системы?
Одной из приятных возможностей функции восстановления является откат восстановления. То есть если восстановление не удалось или оно не устранило проблему его можно отменить. При этом будет произведена обратная процедура. Запустить отмену восстановления можно только после того, как процесс восстановления закончится и компьютер перезапустится.
Если восстановление не помогает, то можно сделать откат восстановления и выбрать другую точку восстановления. Возможно, она устранит сбой. Если же восстановление не справляется, то дело может быть куда серьёзней, и придётся прибегать к переустановке системы Windows.
Главная » О Компах » Текущая страница
