Проверка компьютера
Уход за компьютером
Обслуживание компьютера Обслуживание компьютера
При работе с операционной системой Windows, по прошествии определённого времени, замечаешь снижение быстродействия работы компьютера и беспощадный рост занятого пространства на жёстком диске.
Через некоторое время компьютер начинает "подвисать", "глючить" и "тормозить". Нередки случаи аварийного завершения работы системы, что само по себе является первым звоночком, что система скоро рухнет.
Как правило, пользователи в таких случаях применяют такую крайнюю меру, как переустановка операционной системы Windows XP.
В результате теряются установленные ранее программы, стираются многие важные файлы и настройки. После переустановки приходиться тратить кучу времени на восстановление прежнего рабочего пространства.
Но можно ли избежать столь крайней меры как переустановка операционки?
Да, если регулярно проводить обслуживание компьютера.
Многие считают, что регулярная переустановка операционной системы – это нормальная практика и никуда от этого не деться. На самом же деле "жизнь" операционной системы до переустановки можно продлить или даже исключить повторную установку системы на продолжении значительного времени.
Для начала рассмотрим общеизвестные, "базовые" правила по обслуживанию компьютера. (В данном случае на примере Windows XP, хотя рекомендации применимы и к другим операционным системам)
Первый пункт – это регулярная проверка диска на наличие ошибок.
Выбираем жёсткий диск, который планируется проверить, например, диск C:\, далее щёлкаем правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выбираем пункт «Свойства». В появившемся окне выбираем вкладку «Сервис». Далее в области «Проверка диска» жмём кнопку «Выполнить проверку». После этого появится ещё одно окно, где нужно указать параметры проверки. Ставим галочки напротив всех параметров, и жмём «Запуск». Начнётся проверка. Процесс проверки может занять некоторое время.
Проверка на наличие ошибок
Если проводить проверку диска, на котором установлена операционная система, обычно это диск C:/, то программа проверки выдаст сообщение, что проверка возможна только после перезагрузки системы и спросит, необходимо ли подтвердить проверку. Смело соглашаемся и перезагружаем компьютер. Во время загрузки появится строка, информирующая пользователя о том, что была назначена проверка диска, и, через несколько секунд, запуститься сам процесс. После завершения проверки, Windows загрузиться как обычно.
Следующим весьма важным пунктом при обслуживании операционной системы является дефрагментация жёстких дисков.
Дефрагментация – это процесс упорядочивания разрозненных частей файлов на жёстком диске.
С чем связана фрагментация файлов?
Дело в том, что по мере поступления информации (сохранение, копирование, перемещение) данные сохраняются не пачками (целыми файлами), а кусочками. Как только на HDD есть свободное место, то происходит запись данных, если следующий участок занят, то происходит запись кусочка файла на следующем свободном участке. В результате каждый файл на диске лежит не целиком, а кусочками.
При обращении программы или утилиты к файлу происходит его считывание. А поскольку он раскидан по диску, то требуется больше времени, чтобы его считать. Это вызывает замедленную работу компьютера.
Также часто бывает, что при запуске какой-либо игры или мощной программы, компьютер работает медленно, хотя системные требования подходят. Но не стоит забывать, что мощные программы требуют много оперативной памяти. Как известно, оперативная память компьютера обладает очень большим быстродействием. При нехватке оперативной памяти происходит заимствование памяти на жёстком диске – так называемом файле подкачки. Быстродействие жёсткого диска ниже, чем оперативной памяти. В результате скорость работы снижается, система ведёт себя "неповоротливо", "подвисает".
Особенно важно регулярно проводить дефрагментацию жёсткого диска, на котором установлены файлы операционной системы. Это важно потому, что при работе компьютера операционная система Windows постоянно обращается к системным файлам и файлам программ. Если они сильно фрагментированы, то значительно снижается быстродействие системы. Нетрудно заметить, что после переустановки операционки, ощущается значительное увеличение быстродействия и "отзывчивость" системы в целом.
Отметим, что для SSD-дисков дефрагментация не нужна и даже вредна, так как она приводит к износу ячеек памяти. Поэтому, если вы заменяете HDD на SSD, то в настройках системы Windows нужно отключить эту функцию.
Как правильно проводить дефрагментацию.
На компьютерах, обладающих невысокой производительностью процесс дефрагментации дисков может затянуться. Особенно это актуально для ноутбуков, например, с файловой системой FAT 32. Более современные компьютеры, ноутбуки и нетбуки имеют жёсткие диски с файловой системой NTFS. Файловая система NTFS проводит дефрагментацию заметно быстрее, чем FAT 32. Кроме того NTFS обладает большей устойчивостью к ошибкам.
Производить дефрагментацию можно регулярно, но можно и по необходимости.
Если операционная система была только что установлена, либо переустановлена, то следует произвести процесс дефрагментации диска, на котором установлены файлы операционной системы (обычно диск C:\).
Зачем это надо?
Так как на компьютер ещё не установлено множество программ и не записано огромное количество файлов, то дефрагментация пройдёт значительно быстрее. Кроме того, системные файлы будут более качественно размещены и в будущем глубокой дефрагментации не потребуется. Как уже говорилось, сильная фрагментация системных файлов Windows приводит к медленной работе системы.
Запустить процесс дефрагментации можно следующим образом.
Выбираем жёсткий диск, кликаем правой кнопкой на нём. В выпавшем меню выбираем пункт «Свойства». В появившемся окне выбираем вкладку «Сервис», затем в области дефрагментация диска жмём «Выполнить дефрагментацию». Далее появится окно программы дефрагментации.
Окно программы дефрагментации
Выбираем диск. Жмём кнопку «Анализ». После анализа появится отчёт, в котором будут указаны подробные сведения и рекомендации.
Отчёт о фрагментации тома
Даже если дефрагментация не требуется, можно её провести в целях профилактики. Следует учитывать, что эффективная дефрагментация возможна, если на диске не менее 15% свободного места.
Дефрагментацию можно запустить другим способом. На рабочем столе щёлкаем правой кнопкой на значке «Мой компьютер» и в выпадающем меню выбираем пункт «Управление». Далее в окне «Управление компьютером» выбираем раздел «Запоминающие устройства», затем «Дефрагментация диска».
Проверка диска и дефрагментация положительно сказывается на работе операционной системы. Проводить такую плановую проверку рекомендуется проводить не менее 1 раза в 3 месяца. Конечно, столь частая проверка иногда не нужна, если компьютер используется редко.
Для оптимизации работы компьютера и очистки жёстких дисков от "мусора" можно использовать бесплатную программу CCleaner.
ГлавнаяО Компах → Текущая страница
