Реальная практика ремонта электроники
Разборка ЖК монитора
Методика разборки ЖК монитора компьютера
Не секрет, что владельцы жидкокристаллических мониторов нередко сталкиваются с поломкой этих аппаратов. Во многих случаях, отремонтировать неисправный прибор можно самостоятельно.
Рассмотрим на примере несколько шагов, с которых необходимо начать ремонт LCD монитора компьютера.
Разборка ЖК монитора довольно хлопотная операция и может быть более трудоёмкой, чем само устранение причины поломки.
Для разборки жидкокристаллического монитора – в данном случае модели ACER AL1716 – необходимо положить его экраном на ровную поверхность, а непосредственно под жидкокристаллический экран подложить мягкую ткань либо другой материал, который защитит его поверхность от царапин.
Далее начинаем разборку корпуса. На задней части отстёгиваем декоративную пластмассовую крышку, под которой на четырёх болтах закреплена массивная металлическая стойка.
Крепление стойки к основному корпусу
Крепление стойки на корпусе
После того, как стойка отсоединена от основного корпуса, с помощью острого лезвия ножа, либо другого острого инструмента отщёлкиваем пластмассовые защёлки, которые скрепляют фронтальную и тыльную части корпуса. Операция эта довольно трудоёмкая и надо быть аккуратным, так как острым лезвием можно повредить внешний вид корпуса и выломать защёлки.
Для того чтобы получить доступ к печатным платам управления и питания, нужно отсоединить металлический каркас с ЖК-панелью от тыльной части пластмассового корпуса. Для этого необходимо отогнуть защёлки четырёх фиксаторов по бокам пластиковой панели. После этого основной каркас с электронной начинкой можно легко извлечь и продолжить разборку.
Фиксаторы тыльной части корпуса
Фиксаторы тыльной части корпуса и основного блока
После того, как тыльная крышка пластмассового корпуса снята, мы увидим, что сам LCD-монитор представляет собой металлический каркас, на котором закреплены три электронных печатных платы и ЖК-панель. Все печатные платы закрыты металлическими крышками, с целью уменьшения электромагнитного излучения. Излучение высокочастотных цепей может влиять на нормальную работу других электронных приборов, поэтому вся электроника скрыта под металлической крышкой.
Металлический каркас с электронной начинкой
Основной металлический каркас с электронной начинкой
Конструктивно, компьютерный LCD монитор состоит из нескольких печатных плат и электронных узлов, а именно:
  • Панель жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).
  • Блок питания и инвертор для питания ламп подсветки.
  • Плата управления и интерфейса VGA.
  • Кнопочная панель с индикатором режима работы.
Это основные электронные блоки, которые мы обнаружим при разборке.
Далее откручиваем четыре болта, которые крепят ЖК-панель на каркасе. Внимание! ЖК-панель соединена с другими платами посредством нескольких проводов и многожильных шлейфов. А именно, у панели есть два провода с четырьмя разъёмами. Это разъёмы для подключения ламп подсветки к плате инвертора. Их нужно отсоединить. Сделать это легче всего с помощью пинцета.
Также ЖК-панель подключена к плате управления многожильным гибким шлейфом. Отключать его лучше со стороны платы управления, т.к на плате ЖК-панели он закреплён довольно жёстко, и трогать его не желательно.
ЖК-панель монитора
ЖК-панель
Когда ЖК-панель отсоединена от основного каркаса, открывается доступ к плате управления и питания, которые расположены в нише металлического основания.
Платы блока питания и управления
Печатные платы блока питания и управления
Печатная плата блока питания соединена с платой управления гибким шлейфом, по которому на плату управления поступают необходимые напряжения питания. Для извлечения платы управления необходимо вывернуть два фиксирующих болта у 15-ти контактного разъёма D-Sub. Болты фиксируют разъём и металлическое основание.
Разъём D-Sub на корпусе ЖК монитора
Разъём D-Sub
При последующей сборке ЖК монитора не забывайте правильно размещать изолирующие планки, которые защищают ЖК-панель и другие чувствительные узлы монитора.
Для проверки работоспособности ЖК монитора после ремонта можно подключить его к любому компьютеру или ноутбуку в качестве второго монитора, либо к обычному системному блоку компьютера посредством кабеля D-Sub.
Далее разберёмся более подробно в устройстве электронных узлов, назначении электронных блоков, а также поиске информации о полупроводниковых элементах, замена которых может потребоваться при ремонте ЖК монитора.
Далее
