Медные жала 900М. Обзор и первые впечатления.
Сейчас любой радиолюбитель в своей мастерской имеет паяльную станцию или цифровой паяльник с термостабилизацией. Немаловажную роль при эксплуатации таких паяльников играют сменные жала.
Сменные невыгораемые жала – это хорошо. Но, к сожалению, среди невыгораемых жал типа 900М очень трудно найти качественные. Дешёвые жала, как правило, подделки или жалкие копии, которыми просто невозможно паять. Ну, а качественные изделия слишком дороги. Их стоимость почти такая же, как стоимость недорогих паяльных станций.
Одно из возможных решений сложившейся ситуации – изготовить самодельные медные жала 900М. Но не у всех есть требуемое оборудование и навыки.
Как-то раз на Али я увидел в продаже медные жала 900М разных профилей и решил их купить. На тот момент цена одного составляла менее 1$ бакса! Вот ссылка. Если поискать, то можно найти лоты по 1 штуке. Так можно набрать в заказ жала только с тем профилем, которые вам нужны, а не брать набор с избытком лишнего.
Жала типа 900М из меди
Для себя я выбрал 4 жала. Брал так, на пробу. Вот эти мне показались наиболее ходовыми:
  • «Большой клин» – жало типа 900M-T-K. Идеально подходит для большинства операций. Самое востребованное жало в моей мастерской. Надо было взять пару, а то и три.
    Медное жало типа 900M-T-K
  • «Малый клин» – жало типа 900M-T-SK. Чуть меньше, чем «Большой клин». Прекрасно подходит для монтажа/демонтажа радиодеталей на платах с высокой плотностью установки элементов. За счёт малой толщины им легко выпаять различные SMD-элементы и не задеть соседние. В некоторых случаях это очень важно! Пользуюсь этим жалом всегда, когда имею дело с портативной электроникой (планшетами, смартфонами), а также при ремонте ЖК-телевизоров. В общем, всегда, когда дело касается "мелочёвки".
    Жало типа 900M-T-SK
  • «Изогнутая игла» – жало типа 900M-T-IS. Его я почти не использую. Иногда может помочь при пайке тонких проводов к пятакам, прогрева труднодоступных выводов. Припой на кончик практически не берётся, так как за счёт конусной формы поднимается вверх и собирается каплей где-то посередине.
    Медное жало типа "игла" 900M-T-IS
  • Также выбрал жало типа 900M-T-2C для лужения медных дорожек и пятаков. При ремонте электроники ни разу не использовал.
    Жало 900M-T-2C из меди
Так как жала медные, то перед их использованием следует провести подготовительные работы. Те, кто начинал с обычного паяльника, сделают это по привычке. Я уже писал про подготовку жала паяльника к работе. Ну а те, кто начинал с невыгораемых жал должны знать, что перед применением медных жал их необходимо покрыть тонким слоем припоя – залудить.
Делается это довольно просто. Сначала берём наждачную бумагу («шкурку») самой малой зернистости, что есть под рукой. Это для того, чтобы на поверхности не осталось глубоких царапин. Далее шлифуем внешнюю рабочую часть и край до блеска.
Подготовка медных жал 900М к работе
На поверхности не должно остаться следов патины (окисла меди). Я шлифовал всю часть, которая выступает из паяльника. Так видимая часть жала не будет обгорать при нагреве. Это сохранит эстетический вид.
Подготовка медного жала
Затем, когда жало отшлифовано, устанавливаем его на нагреватель паяльника, фиксируем. При этом стараемся не трогать его пальцами, особенно там, где производили шлифовку. Если «залапать» пальцами поверхность, то на ней останутся следы, отпечатки. В дальнейшем это затруднит лужение.
После этого ждём, когда жало прогреется. Нужно поймать момент, когда его поверхность начнёт темнеть и приобретать лёгкий красновато-коричневый оттенок. Далее окунаем жало в канифоль и тут же подносим припой. Нужно добиться того, чтобы припоем покрылась вся поверхность. Для более равномерного нанесения можно потереть жало о деревянную дощечку или кусок фанеры. Вот что должно получиться.
Медные жала 900М после лужения
Если опыта нет, то есть вероятность перегреть жало, и медь успеет окислиться и потемнеет. Или же не удастся равномерно покрыть его слоем припоя, как бы этого хотелось. В этом нет ничего страшного! Просто ждём, когда жало остынет, шлифуем заново и повторяем все шаги снова.
Какие плюсы у медных жал по сравнению с невыгораемыми?
  • Медь есть медь. При прочих равных, я заметил, что медные жала нагреваются лучше, у них хорошая теплопередача. Не мешает даже втулка из железа, которая препятствует выгоранию изнутри;
  • Цена. Самые дешёвые сменные жала, что я видел. Подходят для любых паяльных станций и паяльников (Lukey, A-BF, CXG и др.), совместимых с жалами типа 900М. Именно тех паяльников, которые так распространены и любимы радиолюбителями;
  • Легко обрабатываются. Если вдруг не понравится профиль, или жало выгорит, то его можно легко подравнять обычным напильником.
Недостатки тоже есть.
  • При нагреве медь окисляется на воздухе. При замене вы не узнаете те блестящие жала с красивым ярко-красным оттенком. Медный слой на поверхности окислится и начнёт потихоньку выгорать, почернеет. В этом нет ничего страшного, но кому-то может не захочется пачкать свои ручки :).
  • Окисление поверхности жала при нагреве это ещё ничего. Со временем, при интенсивном использовании рабочий край будет выгорать. Также медь растворяется в припое и через какое-то время вы заметите рытвины с прогарами на рабочей поверхности. Именно поэтому стоит купить несколько жал. Особенно, если паяльник постоянно в работе.
Зачем я написал этот обзор? Мне просто понравились эти медные жала! Паяю ими, и вспоминаю те старые добрые времена, когда невыгораемых жал и в помине не было.
