Как сделать печатную плату с помощью цапонлака?
Простой и дешёвый метод изготовления печатных плат
Мы уже привыкли к новомодным штучкам изготовления печатных плат с помощью маркера или методом ЛУТ ("лазерно-утюжной технологии"), но есть ещё один способ, который сгодится для изготовления небольших печатных плат.
Данный метод давно знаком матёрым радиолюбителям, но вот многие новички о нём не знают. Суть метода состоит в использовании цапонлака для нанесения рисунка на печатную плату.
Давайте познакомимся с этим простым и дешёвым методом. Что нам понадобится?
  • Твёрдая рука. Да, да, именно так .
  • Медицинский шприц и игла. Эта вещь продаётся в любой аптеке. Я, например, ещё покупал про запас для заправки картриджей струйного принтера.
  • Шприц для нанесения рисунка на печатную плату
  • Цапонлак. Не знаю, кому, как нравится, но я рекомендую зелёного цвета, красный то ли разбавленный сильно, то ли сам по себе такой. Но рисовать дорожки мне пришлось именно им.
    Цапонлак
Первым делом, надо у иглы откусить острый носик. Сделать это надо потому, что так лак не будет сильно размазываться по плате, да и ширина проводника будет тоньше. Откусывать, вернее, отламывать кончик иглы рекомендую обычными пассатижами. Зажимаем кончик иглы пассатижами и легонько надламываем его.
Далее кончик иглы можно чуток зашлифовать, напильничком. Всё, рабочий инструмент готов.
Игла, подготовленная для работы
Затем переносим рисунок на заготовку печатной платы. Тут кому как нравится, но я делаю так. Об этом же методе более подробно я рассказывал здесь.
Коротко. Беру заготовку, печатаю трафарет на бумаге, вырезаю и приклеиваю трафарет на плату. После этого керню отверстия шилом, сверлю отверстия. После этого снимаю бумажный трафарет – поэтому сильно приклеивать его не надо – лишь бы не ёрзал при сверловке. Дырявый трафарет не выбрасываем!
Зашкуриваем медную поверхность заготовки мелкой наждачной бумагой, так, чтобы не осталось заусенцев вокруг отверстий. Должно получиться что-то вроде этого.
Заготовка печатной платы
Медную поверхность не стоит трогать жирными пальцами – потом будет дольше вытравливаться в растворе.
Теперь кладём трафарет рядом с заготовкой и начинаем наносить рисунок с помощью шприца. Сразу скажу, что занятие это не для слабонервных. Чуть надавливая на поршень шприца рисуем дорожки лаком. Сначала можно потренироваться на бумажном листе.
Что если нарисовать дорожки лаком получилось не везде? Если помарок много, то ждём, пока высохнет, а затем заново шлифуем медную поверхность, повторяем нанесение дорожек лаком. Я же говорил, что нужна твёрдая рука!
Если помарок немного, обычно в некоторых местах лак перетекает на соседнюю дорожку, то места "ненужного контакта" просто удаляем острым лезвием от бритвы или лезвием ножа. Главное убрать ненужную лаковую перемычку.
После того, как нанесли рисунок, остатки лака из шприца переливаем обратно в банку. Желательно также "продуть" сам шприц и иглу. Если оставить всё как есть, лак в игле высохнет и для повторного использования лак в игле придётся удалять растворителем.
Вот собственно и всё. Результат должен быть такой (или лучше), как на фото.
Заготовка печатной платы с нанесёнными лаком дорожками
Если есть необходимость сделать цапонлак чуть гуще, то можно отлить немного лака в крышку и дать отстояться. Растворитель лака испарится, и лак станет гуще. Но сильно густым его делать не стоит, так как дорожки из такого лака могут отслаиваться при травлении. Как и всегда, истина где-то посередине. Лак должен быть и не густой и не слишком жидкий. Из-за слишком жидкого лака могут быть "протравы".
Кстати, это заготовка печатной платы для USB-программатора для PIC-микроконтроллеров.
Теперь можно приступить к травлению печатной платы в растворе хлорного железа, персульфата аммония или медного купороса.
Если делать всё правильно, то получается весьма достойно.
Готовая печатная плата
