Реальная практика ремонта электроники
Как прошить телевизор, если он не включается?
Перепрошиваем spi-flash память, если слетела прошивка
Одной из распространённых неисправностей современных ЖК-телевизоров является "слёт" прошивки.
При этом телевизор не выходит из дежурного режима в рабочий. Не реагирует на нажатие кнопок и команды с пульта. В большинстве случаев устранить такую неисправность можно перепрошивкой микросхемы SPI-Flash памяти.
Перечислю основные признаки "слёта" прошивки:
  • Телевизор не включается, хотя индикация дежурного режима имеется. Индикатор светится. Отмечу, что телевизор перестаёт включаться вовсе. Если он, раз от разу реагирует на команды и включается, то, скорее всего неисправность связана с блоком питания;
  • ЖК-телевизор не переходит в рабочий режим ни по команде с кнопочной панели, ни по команде с пульта. В некоторых случаях реакция на нажатие кнопки “Power” имеется – индикатор меняет цвет, но включение телевизора так и не происходит.
Что необходимо для прошивки микросхемы памяти?
  • Первое, это конечно, компьютер или ноутбук.
    Ноутбук для работы
  • Второе, это программатор, который способен работать с данной серией микросхем памяти. Нам нужна 25 серия SPI-Flash.
  • Третье, это специальный софт – программа, которая нужна для работы с программатором.
  • Четвёртое, что нам потребуется, это файл рабочей прошивки под данный аппарат.
  • Пятым пунктом идёт новая или заведомо исправная микросхема SPI-Flash с необходимым объёмом памяти.
    Микросхема spi-flash памяти серии 25Qxx
USB-программатор микросхем SPI-Flash 25 серии.
В качестве программатора для прошивки микросхем памяти я уже давно использую USB-программатор Postal 3. Он же Postal AVR. Покупал набор для самостоятельной сборки. Вместе с рассыпухой, которой нет в наборе, программатор обошёлся мне в сумму около 500 руб. Покупал его специально для прошивки микросхем SPI-Flash от LCD-телевизоров.
Сейчас набор стоит 550 руб., но на плату запаяна вся SMD-мелочь. Ссылка на сайт, где можно заказать Postal 3 (USB). Там же найдёте инструкцию по установке и настройке софта.
Вот так программатор выглядит в сборе.
Программатор POSTAL 3 (USB)
Разумеется, сейчас в продаже можно найти и другие программаторы (например, CH341A).
Ориентироваться надо на ремонтопригодность, доступность по цене, необходимую функциональность и поддержку сообщества (изделие должно быть популярным в радиолюбительской среде, иметь доступную документацию и софт).
Если руки прямые и есть время, то можно собрать программатор самому.
Для работы с USB-программатором Postal 3 используется программа с аналогичным названием (Postal 2/3).
Актуальную информацию по программатору Postal 3 (рисунок печатки, прошивка для микроконтроллера, софт, вопросы/ответы и пр.) можно найти в профильных темах на форумах Монитора и Ремонта бытовой техники и электроники.
Также можете скачать подробный мануал по прошивке микросхем памяти разных серий от Фёдора (fsem) по ссылке (формат PDF).
Что такое прошивка и где её взять?
Прошивка представляет собой файл в формате .bin, который иногда ещё называют дампом памяти или просто дампом. Она является микропрограммой, которая управляет работой ЖК-телевизора.
Файл прошивки
Где взять рабочую прошивку?
Самый простой способ найти годную прошивку – это вбить в строку поиска Гугла фразу типа: "модель вашего аппарата прошивка (скачать)". Например, "mystery mtv-3223lt2 прошивка" или "mystery mtv-3223lt2 скачать прошивку". Но такой способ выручает не всегда.
Рабочие прошивки можно найти в интернете на специализированных форумах и сайтах, где радиомеханики и сервис-инженеры обмениваются ими. Наиболее популярные Интернет-ресурсы такого толка, это:
Как найти то, что нужно в огромном океане информации – это отдельная тема. Но, чтобы ваш поиск был удачным, дам ещё несколько советов.
Найти нужную прошивку можно по номеру материнской платы (main board'а или майна). Он же номер шасси. Вбиваем в поиск его и слово прошивка. Иногда достаточно просто указать номер шасси и изучить первую страницу выдачи поисковика.
Номер шасси обычно указывается на самой печатной плате. Далее на фото показана основная плата телевизора Rolsen RL-28D1307. Как видим, на ней указан номер шасси – TP.VST59S.P89.
Номер шасси (Main Board'а)
Прошивку к аппарату обычно сопровождают списком, где указывают основной состав его электронной начинки.
Это перечень с маркировкой основных микросхем или блоков: процессора (он же скалер), flash-памяти, ЖК-панели (LCD panel), платы T-CON, модуля тюнера и пр. По этому списку можно точно определить, что прошивка подходит именно под ваш аппарат. Это бывает необходимо, когда одна и та же модель телевизора имеет разные версии, в которых могут быть установлены другие компоненты и блоки.
Особое внимание нужно уделять номеру ЖК-панели (LCD panel). Обычно она указывается на её корпусе. Если в списке всё совпадает, но номер ЖК-панели другой, то, возможно, с данной прошивкой ваш телевизор будет работать некорректно.
Маркировка LCD панели
В довольно редких случаях найти прошивку на нужный аппарат не удаётся. Например, мне не удалось найти прошивку для ЖК-телевизора Hyundai H-LED19V15. Но, когда я стал искать её по номеру шасси (main board’а), то обнаружил, что точно такой же майн установлен в телевизоре Liberton LED 1910 ABHDR. Взял прошивку от него.
Как оказалось, эти две модели телевизоров полные клоны. Разница лишь в бренде. Было забавно, когда при включении Hyundai H-LED19V15 на его экране появлялась заставка с надписью Liberton.
Подбор spi-flash памяти для замены.
Флэш-память (SPI-Flash память) применяется в современных ЖК-телевизорах, автомобильных MP3-ресиверах, видеорегистраторах всех мастей, материнских платах персональных компьютеров, телевизионных приставках и даже в говорящих игрушках и фоторамках.
Как правило, в них используются микросхемы SPI-Flash памяти 25 серии (MX25L1633E, MX25L1605A, MX25Q32B-104HIP, W25Q32FVSSIG, G25Q16-15G, GD25Q32, HG25Q32BVSIG и т.п.). Питание у данной серии микросхем 3-ёх вольтовое (2,7...3,6V), в отличие от 24 серии у которой номинальное напряжение питания составляет 5 вольт, да и тип памяти другой.
Зачастую на корпусе микросхемы указывается неполная маркировка что-то вроде 25Q64BSIG, но обязательно присутствует надпись 25Qxx, 25Lxx или что в этом духе. Вместо xx – кодовая маркировка объёма памяти микросхемы.
Микросхемы имеют корпус SOIC-8 под планарный монтаж.
Внешний вид и цоколёвка 25Qxx в корпусе SOIC-8 (208 mil)
Также могут применяться и другие типы корпусов, например, SOIC-16 (300 mil).
Внешний вид и цоколёвка W25Qxx в корпусе SOIC-16 (300 mil)
Не исключено, что на практике встретите не только микросхемы spi-flash с выводами (pin), но и в корпусах под BGA-монтаж (на шарах) или с выводами в виде контакта (pad), например, WSON-8 (DFN-8). К счастью, такие в ЖК-телевизорах встречаются довольно редко. Но это пока...
Вместо родной микросхемы памяти лучше использовать новую или заведомо исправную. Родная может быть с браком или дефектом. Даже если мы её удачно перешьём рабочей прошивкой, то не факт, что микросхема будет корректно работать в будущем.
Родную микросхему SPI-Flash лучше не выкидывать или считать и сохранить с неё родную, заводскую прошивку. Это страховка на случай, если новая прошивка не подойдёт.
Бывает, что после повторной перепрошивки родной микросхемы памяти своим же заводским дампом телевизор начинает работать. Но, как уже говорил, лучше заменить микросхему новой.
По моему мнению, большинство "слётов" прошивки происходит из-за брака в микросхемах памяти, криво написанного софта (микропрограммы) или же после проблем с питанием, которые приводят к некорректной работе микросхемы. Порой приходится перепрошивать микросхемы памяти в телевизорах, которые пришли в ремонт по причине выхода из строя элементов блока питания (из-за грозы или скачков напряжения в электросети).
Наиболее часто в ЖК-телевизорах можно обнаружить микросхемы 25Q32 на 32 Мбит (4 Мбайт или 4194304 байт) и 25Q64 на 64 Мбит (8 Мбайт или 8388608 байт).
Почему 8388608 байт, а не 8000000? Кому не понятна эта путаница с килобайтами и мегабайтами, и, почему надо умножать не на 1000, а на 1024, советую погуглить "Кибибайт". Возможно, развеете для себя очередной миф, наподобие того, что ток течёт не от плюса "+" к минусу "-", а наоборот.
Итак, с теорией более-менее разобрались, теперь займёмся практикой.
Ещё раз напомню о важном. При ремонте ЖК-телевизора первым делом стоит убедиться в том, что причина его некорректной работы кроется именно в "слетевшей" прошивке. Аналогичным образом проявляются неисправности блока питания (дежурного или основного).
Перепрошивать память будем на примере ЖК-телевизора Mystery MTV-3223LT2. На фото он уже исправно работает.
ЖК-телевизор Mystery MTV-3223LT2
Неисправность проявлялась следующим образом. Телевизор не включался, но при нажатии кнопки "Power" на пульте ДУ или кнопочной панели светодиодный индикатор менял свой цвет.
Демонтаж микросхемы памяти.
Вскрываем заднюю крышку телевизора. При этом его лучше положить на диван или кровать, чтобы исключить повреждение ЖК-матрицы.
Вскрываем задную крышку телевизора Mystery MTV-3223LT2
Откручиваем болты по периметру задней крышки. Не удивляйтесь тому, что LED-подсветка включена. Фото я делал уже на рабочем телевизоре.
Снимаем заднюю крышку ЖК-телевизора
Почти вся электронная начинка сосредоточена на одной печатной плате.
Плата Main Board ЖК-телевизора Mystery MTV-3223LT2
Здесь и блок питания, и инвертор DC/DC для питания LED-подсветки, и скалер (центральный процессор), а также блок тюнера и усилитель. Всё на одной плате.
Main board телевизора Mystery MTV-3223
Кстати, номер LCD панели у нашего телевизора Mystery MTV-3223LT2 (V4N09) указан на наклейке (V320BJ7-PE1).
Номер LCD панели телевизора
После осмотра печатной платы и замера основных напряжений стало ясно, что "железо" исправно, а неисправность, скорее всего связана с программной частью аппарата.
Снимаем плату, чтобы выпаять микросхему памяти. Если не уверены в том, что потом, во время сборки, сможете правильно подключить все провода и шлейфы, то делаем качественное фото или записываем/маркируем что и с чем соединяется.
Снимаем Main board телевизора
Далее ищем на плате "флэшку". Обычно она располагается рядом со скалером (центральным процессором), на который установлен или чаще всего приклеен алюминиевый радиатор.
Микросхема SPI-FLASH на главной плате телевизора
Теперь нам надо подобрать замену нашей микросхеме. Как видим, в данном телевизоре используется 25Q64BSIG с объёмом памяти 8 Мбайт (64 Мбит). Вместо неё я установлю новую микросхему W25Q64FVSIG фирмы Winbond.
Микросхемы 25Q64BSIG и W25Q64FVSIG
Далее выпаиваем микросхему. Раньше я справлялся обычным паяльником и медной проволочкой, иногда выпаивал феном термовоздушной паяльной станции. Но теперь использую сплав Розе. С ним и не перегреешь ничего, и дорожки на печатной плате не отслаиваются.
Выпаиваем чип и убираем остатки припоя с дорожек медной оплёткой.
Отмываем остатки флюса изопропиловым спиртом. Место под установку прошитой памяти готово.
Выпаиваем память и убираем остатки припоя
Теперь настало время прошить новую флэш-память.
Файл прошивки для ЖК-телевизора Mystery MTV-3223LT2 (V4N09) можно скачать по ссылке .
Так как микросхема выполнена в планарном корпусе, то для её прошивки желательно иметь переходник.
Первое время я просто напаивал провода на ножки микросхемы и вставлял их в панель программатора. Занятие нудное, да ещё есть риск отломить выводы микросхемы.
Прошивка SPI-FLASH без переходника
Устав это делать, купил адаптер-переходник с SOIC-8/SOP-8 на DIP-8 (200 - 208 mil). Вот ссылка, если кому надо такой. Как заказывать запчасти и детали на Али я уже рассказывал.
Кроме адаптеров есть ещё и специальные клипсы для прошивки памяти без выпаивания, но я таким пока не пользовался.
Обязательно обращаем внимание на то, под какой сокет идёт адаптер. Их существует несколько под разные типы корпусов (150 mil, 170 mil) или же под корпуса TSSOP-8. Для тех микрух, что стоят в ЖК-телевизорах надо на 200 209 mil.
Адаптер-переходник SOIC8/SOP8 на DIP8 200-208 mil
Так как выводы у переходника типа PLS, то в цанговую панель на программаторе его не установишь. У меня на программатор запаяна обычная панелька DIP-8 с лепестковыми контактами. Поэтому в неё адаптер вставляется легко.
Устанавливаем память в переходник и не забываем установить джампер в положение 3,3V на плате программатора. Напомню, что микросхемы SPI-Flash питаются напряжением 2,7...3,6V.
Программатор с адаптером SOIC8 - DIP8
При нажатии на верхнюю пластинку фиксатора контакты панели расходятся. Ставим микросхему на контакты, соблюдая цоколёвку и отпускаем фиксатор. Напомню, что отсчёт номера вывода микросхемы ведётся против часовой стрелки, начиная от ключа на корпусе микросхемы. Ключом в данном случае является круглое углубление или точка на корпусе.
Микросхема SPI-Flash W25Q64FVSIG в адаптере
Память я прошиваю с помощью своего старенького ноутбука Acer Aspire 5510, который гоняет ещё под WinXP. Подключаем программатор к USB-порту компьютера.
Подключаем программатор к USB-порту ноутбука
Далее запускаем программу Postal 3. В её главном окне нужно задать, с каким типом памяти мы будем работать. Выбираем SPI Flash.
Главное окно программы Postal 3
Также не помешает поставить "галку" в чекбоксе "Auto" в блоке "Writer". Особенностью микросхем SPI-Flash является то, что они требуют полного стирания перед записью. С опцией "Auto" программа перед записью автоматически очищает память микросхемы, а также проводит проверку-сравнение (Verify) после считывания или записи дампа.
В окне слева выводятся логи процесса. По ним можно понять, что делает программа. Чтобы очистить записи в окне логов можно нажать кнопку "Clear".
Основные настройки программы задаются на вкладке "Настройки", которую можно открыть кнопкой "Settings".
Перед прошивкой можно считать сведения о микросхеме, которая установлена в панель программатора. Для этого жмём кнопку "Version" (блок "Extra Control"). Процедура эта не обязательная.
Проверка версии микросхемы и объёма её памяти
Как видим из этого скриншота, взятом для примера, программа определила, что микросхема имеет маркировку GD25Q32, а её объём памяти составляет 4194304 байт (4M-byte).
На вкладке Settings необходимо сделать несколько настроек. Во-первых, необходимо указать, какой объём памяти имеет наша микросхема. Если проводили проверку кнопкой "Version", то объём смотрим в логах.
Я выбираю 8 M-byte (8 Мбайт) для W25Q64. Жмём "ОК". Также не помешает проверить снята ли галочка в чекбоксе EEPROM.
Указываем тип микросхемы и объём её памяти
Затем нужно указать файл дампа, который мы будем записывать в память. Для этого в главном окне программы жмём кнопку "Open" напротив поля "Source File (for flashing)". В окне проводника выбираем файл прошивки и жмём "Открыть".
Выбираем файл прошивки .bin
После этого в поле ввода "Source File (for flashing)" появится путь к файлу прошивки.
Проверяем настройки перед прошивкой
Далее жмём кнопку "Write" в правом блоке "Writer". Начнётся процесс стирания, а в окне прогресс-бара появится надпись Scan SPI Flash for Erase.
Очистка памяти SPI Flash микросхемы
Если до этого считывали содержимое микросхемы ("Read"), то вместо Scan SPI Flash for Erase в прогресс-баре можем увидеть надпись Wait for Busy Clear.
Подготовка к программированию чипа. Очистка
Если микросхема памяти новая, то программа сообщит, что чип пустой и очистка не требуется (Chip is Empty, Erase Not Need. May be DATA-Line disconnected?).
Чип пустой. Очистка не требуется
Если же память микросхемы была ранее записана данными, то программа выполнит очистку и сообщит об этом (Chip is Empty. All Data = FF. May be DATA-Line disconnected?).
Очистка памяти завершена
Нажимаем "ОК". Далее начнётся процесс записи (Write SPI Flash (Burst Mode)).
Процесс записи
По завершению записи происходит верификация (Verify SPI Flash).
Проверка после записи
В большинстве случаев процесс записи проходит без ошибок в течение нескольких минут.
Если процесс прошёл успешно, то в окне логов последними строчками будут SPI Verify 8388608 OK. usb-device closed.
Если что-то не получается, то ответ на вопрос можно найти на форумах. Ссылки я уже указывал.
Запаиваем микросхему на плату, соблюдая цоколёвку!
Запаиваем прошитую микросхему не забывая о цоколёвке!
Радуемся работе ЖК-телевизора.
ЖК-телевизор Mystery MTV-3223LT2 (V4N09) после перепрошивки
Ну и напоследок дисклеймер. Ну как без него!?
Данный мануал в первую очередь адресован всем тем, кто разбирается в электронике, а также начинающим радиомеханикам и электронщикам. Несмотря на то, что сама процедура перепрошивки не является сложной, но всё же требует компетентности и базовых навыков работы с электроникой. Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
