Эффективное использование компьютера
Антивирус G Data
Установка и настройка trial-версии антивируса G Data
Антивирус для компьютера Антивирус для домашнего компьютера
Продолжая тему пробных антивирусов, хотелось бы обратить внимание на антивирус G Data. Скачать пробные версии антивируса (Free-Trial) можно на официальном сайте разработчика.
Для бесплатного скачивания предоставляется несколько версий продукта. Есть антивирусы для Windows и Mac OS X. После установки на компьютер пробная версия будет работать стандартные 30 дней, после чего антивирус перестанет полноценно функционировать. При этом его работоспособность можно восстановить, если купить лицензию. Если хотите – покупайте, если нет, качайте и устанавливайте trial-версию другого антивируса.
Можно попытаться скачать следующую пробную версию антивирусника G Data, но она уже может не работать, так как на компьютере уже 30 дней проработала пробная версия данного антивируса. На практике это не проверялась, так что есть вероятность использования поочерёдно всех 3 пробных версий антивируса в течение 90 дней (30 + 30 + 30).
Дерзайте!
Итак, для ознакомления компания G Data Software AG на своём сайте предоставляет 3 пробные версии антивируса.
  • G Data AntiVirus 2011
  • G Data InternetSecurity 2011
  • G Data TotalCare 2011
Стоит отметить, что размер установочного файла антивируса довольно большой, и колеблется для всех версий возле отметки в 300 Мб. Это, естественно, минус. Для надёжного скачивания установочного файла антивируса следует воспользоваться менеджером закачек, например, таким как Download Master. После того, как скачали установочный файл, запускаем его двумя щелчками мыши.
Установочный файл антивируса G Data
Установочный .exe файл антивируса G Data Internet Security 2011
Установка антивируса G Data 2011 не занимает много времени, но всё же, по скорости установки он уступает антивирусу Norton. Как уже отмечалось, антивирус Norton по скорости установки занимает лидирующие места среди популярных антивирусов.
В процессе установки нужно внести некоторые настройки, поставив галочку рядом с выбранным пунктом.
Установка пробной версии антивируса
Выбор установки пробной версии антивируса
Сначала необходимо указать, что планируется использование 30-и дневной пробной версии, затем указать вид установки: полная или выборочная. Рекомендуется выбрать полную установку. Выборочной установкой могут воспользоваться продвинутые пользователи, но в нашем случае это лишний расход времени. Выбираем вид установки – "Полная".
Полная установка
Опция "Вид установки"
После того, как установка антивируса завершена, следует перезагрузить компьютер – стандартная операция, которую попросит сделать сама программа. Перезагружаем.
Одно из замечательных качеств антивирусов G Data это, наверное, локализация. Антивирус полностью руссифицирован и адаптирован для пользователя. Все пункты меню управления и настроек программы четко расписаны на родном для пользователя языке. Никаких трудностей при настройке и управлении данным антивирусом возникнуть не должно. Это, несомненно, плюс для антивирусов G Data.
Следующим главным и заключительным этапом идёт обновление антивирусной базы сигнатур.
Необходимо обновление базы сигнатур
Окно "Необходимо обновление"
Всё бы ничего, но для того, чтобы антивирус мог получать регулярные обновления антивирусных баз в течение 30 дней необходимо зарегистрироваться на сервере.
Регистрация на сервере
Выбираем пункт “Быстрая регистрация”.
Быстрая регистрация
Окно регистрации пользователя
Затем ставим галку в пункте “Я новый клиент”. Следующее, что нужно указать, это имя, фамилия (пишем, что хотим) и действующий электронный адрес (вписываем реальный!).
Данные доступа
Окно ввода Логина и пароля для доступа к серверу обновлений
После этого ваши учётные данные будут занесены в базу, и антивирус будет обновлять антивирусную базу либо самостоятельно, либо по вашему требованию. Будьте внимательны! При регистрации не забудьте снять галочку, где указано, что Вы не возражаете на рассылку рекламы. Это избавит Ваш электронный ящик от рекламных писем.
При первоначальном обновлении антивирусной базы можно заметить, как загружаются два антивирусных движка – А и В. Связано это с тем, что антивирус G Data использует в своей работе два антивирусных ядра. Возможно из – за этого он и весит больше 200 Мб. Но это лишь предположение.
Обновление базы сигнатур
Процесс обновления базы сигнатур вирусов
На практике антивирус G Data показал себя как отлаженную программу, дружественную пользователю. Несомненный плюс – это удобный интерфейс и понятное управление (всё переведено на родной язык и понятно расписано). Минусом может служить лишь довольно большой размер установочного файла (около 300 Мб), но при скоростях современного интернета его скачивание не займёт много времени.
Антивирус G Data InternetSecurity 2011 довольно неплохо справляется с поставленными перед ним задачами.
После полной проверки компьютера на наличие вирусов программа сразу нашла угрозы в довольно безобидных заархивированных файлах, скачанных из интернета и установочных файлах “взломанных” программ (файлы crack и активаторы).
"Пойманные" вирусы
"Пойманные" антивирусом вредители
На электронный ящик, адрес которого указали при регистрации на сервере должно прийти письмо с логином и паролем. Логин и пароль лучше сохранить (не удалять письмо), так как эти данные могут пригодиться в случае дальнейшего использования антивируса G Data.
На первый взгляд может показаться, что установка trial - версии антивируса G Data довольно рутинна и может потребовать много времени. Но на самом деле это не так. Антивирус интуитивно понятен, прост и лёгок в установке и настройке.
На главной странице раздела можно подробно прочесть о технологии использования пробных (trial) версий антивирусов, а также узнать о других разработчиках, предоставляющих бесплатный антивирусный софт на 30 дней пробного использования.
Главная » О Компах » Текущая страница
