D-триггер
Принцип работы и обозначение D-триггера
Микросхема D-триггера
Возможно, вы уже познакомились с RS-триггером и JK-триггером на страницах сайта Go-radio.ru, но разговор о триггерах был бы неполным без упоминания D-триггера.
D-триггер (англ. Delay-задержка) имеет свойственные всем триггерам входы: «S» (установка), «R» (сброс), «C» – вход синхронизации и «D»-вход. Ещё D-триггер называют – триггер с динамическим управлением. Работа D-триггера аналогична работе JK-триггера с небольшими отличиями.
Особенностью триггера является то, что при подаче на вход D низкого уровня (логического 0) и по спаду импульса на входе С, триггер сбрасывается в нулевое состояние. Если на входе D высокий уровень (логическая 1), то по спаду импульса на входе С триггер устанавливается в единицу.
Что такое спад импульса? Объяснить это лучше наглядно, например, с помощью рисунка. Вот взгляните.
Фронт и спад импульса
Напомним, что вход C является входом синхронизации или, по-другому, входом тактирования. Он нужен для того, чтобы упорядочить работу множества отдельных микросхем в одной общей схеме.
На принципиальных схемах D-триггер обозначается следующим образом.
Обозначение D-триггера на принципиальной схеме
Бывает, что изображение на схеме несколько отличается. Но, несмотря на это, на условном обозначении D-триггера всегда присутствует указание входа "D".
В cерии логических микросхем К561, выполненных по технологии КМОП, есть наборы D-триггеров. Например, микросхема К561ТМ2 содержит два D-триггера в одном корпусе. А в составе микросхемы К561ТМ3 уже четыре D-триггера. Для построения несложных счётчиков и делителей частоты эти микросхемы гораздо удобнее.
Вот так обозначается на схемах микросхема К561ТМ2 (К176ТМ2, К564ТМ2). Импортный аналог микросхемы К561ТМ2 – CD4013, HEF4013.
Состав и цоколёвка микросхемы К561ТМ2
Как видим, в составе этой микросхемы два D-триггера. Для подключения питания к этой микросхеме используются вывод 14 (это плюс «+», VDD) и вывод 7 (это минус «-», GND).
Для того чтобы получить из D-триггера делитель частоты на два достаточно соединить инверсный выход со входом D. То есть соединяются выводы 2 и 5 (12 и 9), а импульсы подаются на вход С.
ГлавнаяЦифровая электроника → Текущая страница
