Подключаем дополнительный монитор
Подключение LCD-панели к ноутбуку
С развитием технологий обычные кинескопные телевизоры стали вытеснять более современные основанные на технологии LCD. Современный LCD-телевизор обладает множеством функций. Даже достаточно дешёвые модели обладают рядом очень полезных функций, например, возможность подключения к компьютеру в качестве второго (или основного) монитора. Разберём поэтапно подключение LCD-телевизора Samsung LE32A430T1 к нетбуку Samsung NP-N140.
А зачем вообще подключать нетбук к LCD-телевизору?
Да, к примеру, за тем, чтобы посмотреть только что скаченный фильм. Согласитесь, на большом экране качественный фильм смотреть куда приятней, чем на небольшом мониторе.
Также подключение LCD-телевизора может быть полезно, если есть системный блок компьютера, а монитора к нему нет. LCD-телевизор в таком случае можно использовать как основной монитор.
Не может не порадовать такая связка любителей компьютерных игр! Особенно, если диагональ телевизора внушительная, 32 и более дюймов.
LCD-телевизор можно подключить к ноутбуку, у которого неисправен основной монитор, например, если неисправна лампа подсветки, а сам ноут и его видеокарта исправна. Вторая жизнь ноутбука!
Так что простора для фантазии хоть отбавляй! Для особо "продвинутых" возможна организация домашнего кинотеатра.
Итак, что необходимо, чтобы подключить LCD-телевизор к нетбуку, ноутбуку, системнику компьютера.
Первое, что необходимо, это убедится есть ли у Вашего LCD–телевизора 15-ти контактный разъём D-Sub. Выглядит он как на фотке и расположен на задней стенке телевизора, где куча всевозможных разъёмов.
В современных LCD-телевизорах есть компьютерные разъёмы: 15-контактный D-Sub и HDMI. HDMI в данной статье рассматривать не будем. У ноутбуков разъём D-Sub обычно есть, разработчики предлагают его использовать для подключения к большому монитору для демонстрации коллективных презентаций.
Разъём для подключения внешнего монитора
Второе, что нужно сделать, это "добыть" интерфейсный кабель.
Приобрести 15-контактный D-Sub кабель довольно легко, он продаётся практически в любом компьютерном магазине. Следует только определиться с длиной кабеля, это напрямую скажется на Вашем кошельке. Если у Вас скромные планы, то можно обойтись кабелем длиной до 3 метров. Есть также кабели на 6 и 10 метров. Естественно, чем длиннее кабель – тем он дороже…
Интерфейсный кабель
По правде говоря, можно вообще найти такой 15-контактный кабель бесплатно. Такие интерфейсные кабели используются для подключения монитора к системному блоку компьютера. Компьютерного барахла сейчас у многих навалом, можно спросить у друзей, вдруг поделятся...
Подключаем интерфейсный кабель к разъёму на LCD-телевизоре и нетбуке.
Подключение кабеля к LCD-телевизору
У LCD-телевизора заходим в меню и выбираем картинку с разъёмами, далее «Список источников» – Выбираем «ПК». После этого телевизор перейдёт в режим ожидания сигнала с компьютера, экран потухнет.
Крепление кабеля
Включаем нетбук, в данном случае Samsung NP-N140. После включения может запуститься какая-нибудь утилита и LCD-монитор определится операционной системой сам. Если это произошло, то на LCD-панели гордо покажется заставка рабочего стола.
LCD телевизор - дополнительный монитор
Не появилась? Тогда необходимо в Windows XP зайти «Пуск» – «Панель управления» – «Экран» – «Параметры». Кликнуть на картинке монитора под номером 2 и поставить галочку «Расширить рабочий стол на этот монитор».
Настройки подключения монитора
Если нажать кнопку «Определение», то на основном мониторе нетбука появится цифра 1, а на дополнительном цифра 2.
Определение первого монитора
Определение второго монитора.
Второй монитор
После настройки монитора можно насладиться всеми возможностями дополнительного LCD-монитора. Если увести указатель мыши вправо он появится на дополнительном LCD-мониторе.
Окна также легко переносятся на дополнительный монитор. Нужно свернуть в окно рабочую область программы или папки и перетащить на второй монитор.
Смысл в том, что второй LCD-монитор телевизора является продолжением основного монитора нетбука.
После перезагрузки операционной системы при подключенном мониторе, вы можете не увидеть окно приветствия при запуске Windows XP. Дело в том, что во время запуска OC Windows определяет дополнительный монитор как основной, и если включить LCD-панель, то на экране вы увидите окно приветствия. После запуска система переключится в нормальный режим работы и на дисплее нетбука отобразится рабочий стол.
Важно!
Для LCD-телевизоров есть интересная особенность, они боятся статических, неподвижных изображений. В инструкции к телевизору, как правило, предупреждают об этом. Рекомендации сводятся к следующему.
  • Старайтесь не оставлять на длительное время (не более 2 часов) LCD-панель с включенной статической картинкой. Длительное воспроизведение неподвижной картинки может вызвать эффект, известный как "выгорание экрана". Чтобы уменьшить риск появления остаточного изображения рекомендуется уменьшить яркость и контрастность экрана.
  • При просмотре фильмов, да впрочем и телепередач, настраивать изображение на весь монитор LCD-панели. Черные края по бокам нежелательны, т.к впоследствии на их месте могут образоваться чуть потемневшие участки или границы формата. Это особенно актуально при использовании монитора при просмотре телепередач формата 4:3 или использовании компьютера при просмотре фильмов.
ГлавнаяО Компах → Текущая страница
