Проблема с калькулятором в Windows 7
Устраняем глюк калькулятора в Windows 7
Глюк калькулятора в Win7Глюк калькулятора в Windows 7
После установки различных программ, игр и приложений в операционной системе Windows 7 некоторые пользователи сталкиваются с проблемой. Заключается она в некорректной работе одной из стандартных программ – калькулятором.
Проблема с калькулятором в Windows 7 заключается в том, что поле отображения вводимых цифр имеет половинный размер и каждое вновь вводимое значение наслаивается на предыдущее. В таком случае считать полученные данные чрезвычайно сложно, а порой и невозможно.
Глюк стандартного калькулятора
Ошибка стандартного калькулятора в Windows 7
Данный глюк калькулятора в Windows 7, как правило, появляется после установки различных приложений и программ, таких как игры, например. Особенно это имеет место, если программы, мягко говоря "взломанные", то есть нелицензионные.
Несмотря на то, что стандартный калькулятор нужен не всегда и необходимость им воспользоваться возникает довольно редко, всё же огорчает тот факт, что его в необходимых случаях нет под рукой.
Поэтому рассмотрим процесс, с помощью которого можно устранить глюк калькулятора в Windows 7.
Причиной возникновения "урезанного" окна в калькуляторе является замена стандартных шрифтов на другие при установке какой-либо программы. Именно из-за этого и происходит неправильное отображение окна ввода и путаница цифр.
Для того чтобы устранить проблему, необходимо восстановить первоначальные значения в реестре операционной системы.
Процедура эта совсем не сложная, но довольно ответственная. Как известно, в реестре хранятся настройки операционной системы, и неправильное редактирование значений реестра может обернуться её неработоспособностью. Поэтому производить все операции необходимо аккуратно и точно.
Итак, для редактирования реестра в Windows 7 нужно запустить редактор реестра. Делается это также как и в Windows XP:
«Пуск» – «Все программы» – «Стандартные» – «Выполнить». Появиться окно «Выполнить».
Программа "Выполнить"
Стандартная программа «Выполнить»
В него вводим название программы, которую хотим запустить – regedit.exe – жмём «ОК».
Запуск "Редактора реестра"
Запуск «Редактора реестра»
Появиться окно программы «Редактор реестра».
Окно "Редактора реестра"
Окно «Редактора реестра»
Далее щёлкаем на стрелочки рядом с папкой. При щелчке будут показаны вложенные папки. Таким образом, следуем по пути:
«HKEY_LOCAL_MACHINE» – «SOFTWARE» – «Microsoft» – «Windows NT» – «CurrentVersion». Далее находим папку «FontSubstitutes» и кликаем по ней. В правой части окна будут показаны параметры и значения. Их то мы и будем редактировать.
В правой части окна в алфавитном порядке будут показаны параметры. В колонке "Значение" будут указаны присвоенные шрифты. В колонке "Имя" находим MS Shell Dlg,204.
Внимание! Надо найти именно этот пункт! Здесь легко допустить ошибку, так как рядом будут другие параметры с похожим названием (MS Shell Dlg; MS Shell Dlg 2; MS Shell Dlg,0). Изменять значение необходимо у параметра MS Shell Dlg,204 иначе результата не будет.
Параметр реестра
Параметр реестра "MS Shell Dlg,204"
Изменяем значение с MS Sans Serif,204 на Microsoft Sans Serif,204. Для этого щёлкаем правой кнопкой мыши на MS Shell Dlg,204 и выбираем пункт «Изменить…». Откроется окно «Изменение строкового параметра». В поле «Значение» вводим Microsoft Sans Serif,204. Изменяем MS на Microsoft.
Для того чтобы изменения, внесённые в реестр вступили в силу – перезагружаем компьютер.
Затем проверяем, пропал ли глюк калькулятора. Если всё сделано верно, то, как правило, проблема устраняется, и калькулятор восстанавливает свою прежнюю работоспособность.
ГлавнаяО Компах → Текущая страница
