Музыка налету…
Как использовать вход внешнего сигнала AUX IN и CD IN.
У многих современных, да и не очень, звуковоспроизводящих устройств, вроде магнитол, музыкальных центров, CD/MP3-проигрывателей есть разъём подачи внешнего сигнала AUX IN. У древних кассетных магнитол он называется CD IN.
Зачем нужен этот разъём и как его можно использовать в практике начинающего радиолюбителя и быту обычного пользователя?
Стоит отметить, что область применения данного “чуда” довольно велика. Например, у Вас есть MP3-плеер и вы хотите послушать с него музыку, но не через наушники, а через мощные колонки. Для этого понадобится какой-нибудь музыкальный аппарат, например музыкальный центр или кассетный магнитофон. Главное, чтобы у него был разъём подключения внешнего сигнала AUX IN или CD IN.
Вход внешнего сигнала CD IN
Подключение устройств к разъёму AUX IN
Для подключения необходим переходник 3,5 мм джейк (штекер обычных наушников) и пара штекеров типа “тюльпан”, четырёхжильный акустический провод с внешней медной оплёткой. Можно использовать штекер и провод от неисправных наушников, главное, чтобы провод был исправен. Для этого необходимо “прозвонить” провод мультиметром.
У штекера контактная часть ближе всего прилегающая к пластмассовому основанию – общий провод. Если снять изоляцию с кончиков проводов, то мы увидим, что общий провод в обоих жилах провода имеет один и тот же цвет. Проводники правого и левого каналов имеют разный цвет (красный и зелёный), их необходимо припаять непосредственно к среднему выводу разъёма “тюльпан”. В итоге должно получиться так, что контакт общего провода штекера будет подключен к металлическим основаниям разъёмов “тюльпан”, а два оставшихся контакта 3,5 мм джейка – к соответствующим центральным выводам разъёмов “тюльпан”.
Должен получиться вот такой переходник.
Переходник джейк 3.5 мм - тюльпан
Если самому паять лень, можно приобрести готовый переходник, как на фотке. Но подключать такой переходник к миниатюрным МР3 – плеерам не всегда удобно.
Покупной переходник
У всех музыкальных центров есть разъём AUX IN на задней, реже передней панели.
Вход AUX IN
Это разъём для подачи внешнего звукового сигнала. К нему можно подключить через переходник любое устройство, например медиаплеер iPod Touch.
iPod Touch и музыкальный центр Samsung
После подключения плеера через переходник необходимо включить режим AUX IN у прибора, через которое мы хотим послушать музыку. У цифровых приборов это, как правило, делается через меню, а у древних, например кассетных магнитол, необходимо выбрать режим с помощью переключателя (режим CD IN).
Переключатель режимов магнитолы
Перед тем как включать воспроизведение музыки с плеера следует уменьшить громкость на музыкальном центре или на том устройстве, которое используете. Это простое правило поможет в случае, если входной сигнал достаточно мощный и усилитель устройства не будет “орать” на полную катушку.
Таким образом, можно подключать любые устройства - MP3 плееры, ноутбуки и нетбуки, DVD – проигрыватели, кассетные плееры, телевизоры… к любым устройствам, в составе которых есть усилитель звуковой частоты – музыкальным центрам, переносным кассетным и CD/MP3 - проигрывателям, кассетным автомагнитолам (у многих есть разъём AUX IN).
Также связка МР3 плеер – переносная кассетная магнитола придаст новую жизнь кассетной магнитоле, ими редко пользуются в эпоху цифровой музыки.
Кассетная магнитола Satellite и iPod Touch
Поскольку сайт ориентирован на начинающих радиолюбителей, поэтому много пояснений и фотографий. Знай и применяй!
